冷风型空调器只用于夏季制冷降温、去湿,不能向室内供暖。单冷型空调器的典型电气电路如图3-11所示。
从图3-11中可以看出,它包括两条主电路,一条是压缩机主供电电路,另一条是风扇电动机供电电路,均由主控选择开关控制压缩机和风扇电动机供电,并由温控器控制压缩机的停开。主控选择开关的风机挡在弱风挡位时,风扇电动机的供电电路是电源A→主控选择开关→风扇电动机起动绕组ED→风扇电动机起动电容器一风扇电动机保护器一电源B,构成风扇电动机起动回路,风扇电动机开始运转。风扇电动机正常运转后,闭合制冷开关,即主控选择开关与电源A相通,形成压缩机的供电电路,即电源A→主控选择开关→温控器→压缩机过载保护器→压缩机电动机起动和运行绕组
P起动绕组Ux→压缩机电动机电容器一电源B,构成压缩机起动绕组回路。的公共端U→运行绕组UV→电源B,构成压缩机运行绕组回路。
当室内达到预定的温度后,温控器触头自动断开而切断电源。当室内温度回升后,温控器触头又接通电源,压缩机又开始运转制冷。
空调器工作时,风扇电动机始终在运转。从图3―11中可以看出,凤扇电动机的起动绕组和运行绕组是随风速的强弱而变化的:弱风时,起动绕组为ED的一段绕组,运行绕组为EFG的一段绕组;强风时,起动绕组为FED的一段绕组,运行绕组为FG的一段绕组。风扇电动机转速越快,运行绕组线圈越少,起动绕组线圈越多,风扇电动机转速越慢;运行绕组线圈越多,起动绕组线圈越少。
主控选择开关控制风扇电动机和压缩机电动机工作。闭合操作开关可以单独运行风扇,也可以使风扇与压缩机同时工作。主控选择开关可以进行风量和制冷强弱的选择。制冷运行时,当室温达到要求后,由温控器切断压缩机供电电路,使压缩机停止工作,而风扇则继续工作;当室内温度回升后,温控器又将压缩机供电电路接通,压缩机又开始工作。
风扇电路中串联保护器,可以对风扇进行过电流保护。
电热型窗式空调器的电路如图3-12所示。电热型窗式空调器以往大都采用由选择开关、继电器一接触器组成的控制电路。
热泵型窗式空调器典型电路如图3-13所示。该电路中增加了冷热切换开关和电磁换向阀的保护开关,主控选择开关由6组触头组成。
1-主控选择开关2-冷热切换开关3-温控器开关4-电磁阀保护开关5-内藏式热保护器6-压缩机电动机7-起动电容器8-电磁换向阀电磁线圈9-风扇电动机熔丝10-风扇电动机电容器11-风扇电动机 12-电动机熔丝
电路工作程序是,先将主控选择开关旋到风速挡,这时电流走向是主控选择开关1一冷热切换开关2→风扇电动机熔丝12→风扇电动机起动电容器,然后分两路:一路完成风扇电动机起动绕组供电;另一种向风扇电动机运行绕组供电,使风扇电动机在主控选择开关1的控制下,进行高、中、低三速运行。
风扇电动机正常运转后,再起动制冷压缩机,此时制冷压缩机的起动回路是主控选择开关1→冷热切换开关2→温控器开关3→主控选择开关1→压缩机运行绕组公共端,然后一路经压缩机起动绕组→起动电容器→主控选择开关→电源,完成了压缩机的起动回路;另一路经压缩机运行绕组一主控选择开关1→电源,完成了压缩机运行回路,压缩机运转。
制热时,先将手动冷热开关由制冷位置调到制热位置,使泠热切换开关2与温控器开关3接通,同时将温控器由制冷状态调整到制热状态,此时的电流走向是电源一主控选择开关1→冷热切换开关2,然后分为三路:第一路是冷热切换开关2→电磁阀保护开关4→冷热切换开关2→风扇电动机供电回路,使电网扇电动机运转;第二路是冷热切换开关2→电磁阀保护开关4。主控选择开关1→电源,使电磁换向阀通电,改变制冷系统中制冷剂的流动方向,使室内侧的蒸发器变成冷凝器,其制冷剂的热量又由电风扇吹向室内;第三路是冷热切换开关2。温控器开关3→主控选择开关1→压缩机电动机运行绕组,使压缩机运行,并在电磁换向阀的控制下向室内供暖。
由于热泵型空调器的压缩机使用的是工频电动机,所以其低冷、中冷、高冷或制热时的低热、高热等工作状态的变化是由电风扇的转速决定的。
