电热窗式空调器典型电路
  电热型窗式空调器工作原理
  电热型窗式空调器工作原理如图3-2所示,它是在单冷型窗式空调器的基础上增加了一组电热丝,安装在室内侧热交换器和离心风扇之间。
  空调器
  制冷时,电热型窗式空调器与单冷型窗式空调器工作过程一样。制热时,压缩机不工作,仅由室内侧离心风扇将电热丝发出的热量吹入室内,使室温上升,达到供热的目的。对于电热型窗式空调器,由于离心风扇和轴流风扇用同一台电动机带动,所以制热时,室外轴流风扇也工作,但做的是无用功。
  三相电热窗式空调器典型电路
  三相电热窗式空调器典型电路如图3-14所示。
  空调器
  电路的工作原理如下:
  制冷时,先将选择开关置于弱风或强风位置,再将换向开关置于制冷位置,此时风扇电动机的C相得到供电。其工作过程如下:电源C相→风扇电动机起动电容器斗风扇电动机起动绕组C-N→选择开关2―1→地,完成向风扇电动机低速绕组供电起动电源电路;或由电动机起动电容器一起动绕组C―N-S→选择开关5-1→地,完成向风扇电动机高速绕组供电起动电源电路。
  另一路由电源C相→风扇电动机运行绕组A-S―N→选择开关2-1→地,完成向风扇电动机低速绕组供电起动电源电路;或由电动机运行绕组A-S→选择开关5-1→地,完成向风扇电动机高速绕组供电起动电源回路。
  制冷时,当风扇电动机运转进入正常状态之后,再将选择开关置于强冷或弱冷位置,并将选择开关1-2和1-3接通,换向开关6-7接通,使负责向压缩机电动机供电的交流接触器吸合,压缩机开始制冷运行,当温度达到设置要求后,温控器断开,停止压缩机的运行。待温度回升后,温控器再次接通触头,恢复压缩机运行。
  制热时,先将换向开关调整到制热位置,便换向开关内的触头6-8接通,之后将选择开关调整到强风或弱风状态,风扇电动机运行,交流接触器吸合,向加热器供电,空调器向室内供热。当温度达到设置要求后,温控器断开加热器的交流接触器电路,停止加热器的工作。待温度降低后,温控器再次接通触头,恢复加热器工作。
  电热型窗式空调器典型电路
  电热型窗式空调器的电路如图3-12所示。电热型窗式空调器以往大都采用由选择开关、继电器一接触器组成的控制电路,下面就各部分控制电路进行分析
  空调器
  1.风扇电动机控制电路
  由图3-12可以看出,电源、转换开关,风扇电动机、起动电容(4VF)、风扇电动机保护装置、继电器KM,等构成了一个转换开关直接控制的电路,电动机转速的高低取决于运转绕组上的电压。
  当转换开关触头1-2接通时,风机高速抽头得电,风机高速运转;转换开关触头1-4接通时,风机中速运转;转换开关触头1-6接通时,风机低速运转。转换开关在制冷、制热、风机工作挡位时,触头10-3呈闭合状态。KM1为电流继电器。
空调器
  2.制冷时压缩机供电电路
  制冷时压缩机供电电路也是一个简单的转换开关控制电路,其特点是回路上多了一个调温开关、一个冷热切换开关。
  空调器
  当转换开关在制冷位置时,转换开关触头10-3、1-8接通,只要冷热开关处于“冷”位置,调温开关触头1-3接通(温度高于设定值时),则压缩机得电工作。当温度达到设定值时,调温开关触头1-3自动断开,压缩机失电停机。冷热切换开关置于制热挡时,切断压缩机相线控制回路,压缩机不工作。
  当转换开关在高冷状态时,风机处于高速状态。转换开关在中冷、低冷状态时,则风机相应处于中速、低速状态。
  3.制热控制电路
  由图3-12可以看出,制热电路既是一个开关电路,又是一个典型的继电器一接触器控制电路。整个电路可分为主电路和控制电路两部分。
  (1)主电路
  当转换开关处于制热位置,冷热切换开关处于热挡,调温开关触头1-2接通时,220V电源即送入支流接触器KM:的电源输入端。
  当接触器线圈KM2得电时,常开触头KM2闭合,电加热器得电制热。
  (2)控制电路
  接触器线圈KM2的供电电路为控制回路。要使接触器KM2得电,此控制电路需满足两个条件:一是电流继电器KM1常开接头闭合;二是风压开关接头1-2闭合。只有风机在高速运转时才熊满足这两个条件,从而起到保护作用。
