双温双控电冰箱电路
冰箱空调
17人已加入
  电磁阀控制双温双控电冰箱电路
  电磁阀控制双温双控电冰箱电路如图2-18所示。冷藏室温控器的③、④触头接通,压缩机电动机运行,当③、②触头断开时,电磁阀断电不工作。此时,制冷剂先流入冷藏室蒸发器,再进入冷冻室蒸发器。即电磁阀断电时,制冷剂先进入冷藏室制冷,当冷藏室温度达到设定值时,冷藏室温控器的③、④触头断开,同时将触头③、②接通,此时电磁阀通电工作,制冷剂进入第二支路,使冷冻室蒸发器单独工作。
  冰箱电路
  此时,冷冻室温控器的③、④和③、⑥的触头均接通,③、④触头控制压缩机运转,③、⑥触头控制红色报警灯亮。当冷冻室温度降到一定温度时,冷冻室温控器的③、④触头跳开,压缩机停止运转。当电冰箱内温度回升到一定值时,重复上述动作过程,控制压缩机的工作,若冷藏室温度回升变化不大,只有冷冻室达到开机温度时,制冷剂在电磁阀控制下,只进入第二支路,使冷冻室蒸发器单独工作达到节能运行。
  间冷式无霜双门双温电冰箱电路
  间冷式无霜双门双温电冰箱电路如图2-15所示,电路由五部分组成:
  1)由制冷压缩机、重锤或PTC起动继电器和过电流、过温升保护继电器组成起动保护电路;
  2)由冷冻室温控器构成压缩机运行控制电路;
  3)由化霜时间继电器、双金属化霜温控器、化霜加热器和化霜加热超热熔断器构成全自动化霜电路;
  4)由接水盘加热器、排水管加热器和风扇孔圈加热器构成加热防冻电路;
  冰箱电路
  5)由风扇电动机、照明灯和两个门开关构成送风控制和照明电路。
  电路的工作原理如下:电路接通电源后,当温控器触头接通,化霜时间继电器触头①与触头③接通时,压缩机的起动与保护电路通过电流,压缩机开始运转,电冰箱开始制冷。同时化霜时间继电器的时钟电动机,化霜加热器和化霜加热超热熔断器也有电流通过,虽然化霜时间继电器时钟电动机与化霜加热器串联在电路中,但是由于化霜时间继电器时钟电动机的内阻远大于化霜加热器、接水盘加热器、排水管加热器和风扇孔圈加热器的并联电阻,因此在电路制冷运行过程中,并联后的加热器并不工作,而化霜时间继电器的时钟电动机与压缩机电动机同步运行进行计时。当制冷压缩机累计运行时间达到8h后,化霜时间继电器的触头③与触头①断开,触头③与触头②接通,压缩机和风扇电动机停止运转,开始化霜。此时,化霜时间继电器的时钟电动机被双金属化霜温控器短路,电流经与时钟电动机并联的双金属化霜温控器使化霜加热器工作。随着化霜过程的进一步进行,蒸发器表面的温度逐渐升高,当蒸发器表面温度达到13℃时,蒸发器上的霜已全部融化,双金属化霜温控器触头跳开,切断化霸加热器的供电电路。与此同时,恢复对化霜时间继电器时钟电动机的供电,在化霜时间继电器时钟电动机工作约2min以后,化霜时间继电器触头③与触头②断开,触头③与触头①接通,制冷压缩机又起动运转,时钟电动机又开始累计时间达到8h后,重复上述过程。制冷压缩机重新制冷运行后,当蒸发器表面温度降低到-5.5℃左右时,双金属化霜温控器的触头复位,为下一个化霜周期做好准备。
  化霜电路中串入化霜加热超热熔断器,是为了防止因化霜温控器动作失灵,在达到化霜温度后,因触头粘连而不能断开加热器电路,造成蒸发器表面温度过高,使其管道内压力过高,发生蒸发器盘管爆裂而设置的。当蒸发器表面温度达到65℃,而化霜温控器仍不动作时,化霜超热保护器就自动熔断,切断化霜电路。
  为了保证冰箱内空气的强制循环对流,安装了风扇电动机,其工作过程受温控器与冷冻室和冷藏室箱门开关双重控制。当温控器导通_压缩机工作一冷冻室和冷藏室箱门都关闭时,风扇电动机与制冷压缩机同步运行,以保证箱内空气的对流循环,此时若打开冷冻室或冷藏室箱门,为防止箱内冷空气外流,箱门上的风扇控制开关断开,使风扇电动机暂停工作;待箱门关闭后,风扇电动机随即起动运转,投入工作。冷藏室箱门开关具有双重功能,即当冷藏室箱门开启时,切断风扇电动机的电路,同时闭合门灯电路,使门灯工作。
  为了使化霜水顺利排出箱体和防止风扇孔圈因温度低而结霜,影响风扇电动机正常工作,在化霜电路中设置了接水盘加热器、排水管加热器和风扇孔圈加热器等加热装置,它们的加热工作过程与化霜加热器同步。
评论(0)
发评论
twz286386 2021-10-04
0 回复 举报
不错的资料啊,得好好学学,谢谢分享啊! 收起回复
