5.8GHz宽带无线接入技术介绍
通信设计应用
65人已加入
           5.8GHz宽带无线接入技术介绍
随着2002年信息产业部无线电管理局正式开放5.8GHz频段用于高速无线局域网接入, 5.8GHz宽带无线接入技术正成为新的应用领域和新的市场增长点。目前,国内营运商在开通最后一公里宽带接入方面主要还依靠铺设光纤线路或租用DDN,这样做一是开通周期长,二是建设成本和费用高。虽然目前国家管理机构已开放了部分城市的3.5 GHz频段用于数据接入,但由于工作于3.5GHz 频段的双向系统设备昂贵,到目前为止还难以大规模推广。
5.8GHz宽带无线接入方式与3.5GHz无线接入技术相比较,具有设备成本低,安装容易,建设成本低等特点,有利于大规模推广应用。同时,根据目前国家关于5.8GHz微波频段的规划,该频段主要由基础电信运营商使用,用于公共数据接入网络建设,用户在使用前必须向无委会申请核准,这就避免了目前在2.4GHz频段上由于用户数量众多而带来的频率干扰问题。由于上述这些原因,5.8GHz宽带无线接入方式已成为当前最后一公里宽带接入的理想解决方案之一。
  针对5.8GHz室外宽带无线接入应用的需求,Sunet专门开发和设计了SWR5800系列5.8GHz宽带无线接入系统。Sunet5.8GHz宽带无线接入系统是为满足ISP、园区网络服务提供商的大容量接入需求而设计的。它的主要特点是同时提供多个无线接口,采用扇区覆盖方式,提供多用户大容量的IP接入。它具有ISP所需的用户验证、访问服务控制、动态IP地址分配等功能。5.8GHz室外无线网桥是组建5.8GHz宽带无线接入系统的核心设备,具有网桥的功能,同时,可以实现防火墙网间互联,路由选择,地址和协议过滤等功能,可满足大型网络以及ISP的接入需求。
宽带
SWR5800宽带无线接入系统工作于5.725~5.850GHz无线微波频段。产品支持高性能的远距离无线数据通信,可用于室外点对点、和点对多点无线组网,可将分布于不同建筑物之间的多个有线局域网采用射频的方式连接起来,并支持包括无线Internet接入以及无线VoIP、VPN、VOD点播、远程监控等多种无线增值服务。另外,为满足30公里以上远距离无线通信的需要,Sunet还专门开发了高性能的功率放大器,可与SWR5800系列5.8GHz宽带无线接入产品配合使用。
SWR5800宽带无线接入系统在无线IP组网、IP网络的无线互连,特别是实现宽带无线IP接入方面,具有优越的性能特点。产品完全基于IP技术,支持40位和128位WEP加密,提供基于Windows的管理工具软件。产品采用全面的室外防水设计,支持19英寸标准机架,可通过以太网供电。易于安装和布署。产品可以提供11Mbps以上的带宽,并可扩展到54M,能满足用户目前和将来不断增长的对宽带接入的需求。由于产品增加了IP组网和路由功能,可利用IP成熟的管理、安全、过滤等技术,增强无线信道的接入管理和控制,提高了无线信道的安全性和可控性。同时,大大地提高了宽带无线网络的扩展性、传输效率和安全性,可把单个无线接口从逻辑上划分成为多个IP网络接口,提供了在地域范围更宽、组网条件更复杂的环境下的IP网络之间的无线连接,并可方便地提供IP地址过滤、防火墙等网络安全功能。
5.8GHz宽带无线接入系统由网络管理系统、基站设备(AP)、远端站设备(RU)三部分组成。设备具有第3层路由功能,可进行集中控制和维护,并具有易于使用的图形用户接口。可进行用户管理和带宽管理,每个无线网络管理系统和中心设备可以支持253个用户端设备的连接,并可利用内置带宽管理增加新的用户端设备,典型应用距离为5-8 km,最高可达50km。5.8GHz室外无线网桥可作为基站设备使用,按多扇区方式组网,实现与用户端无线网桥的空中连接和数据传输,提供用户身份验证、告警和维护功能。SWR5800用户端无线网桥可作为用户的机房设备使用,支持中心基站与用户网络之间的RF连接,具有安装简便,通信快速,安全,灵活的特点。
网络管理系统可以为网络运营商提供有关系统操作和维护的支持,主要包括用户管理功能和网络安全功能两部分。用户管理功能可实施用户管理,带宽管理和运行维护管理,在无线环境中对用户进行计费和管理,同时支持分布式或集中式的用户管理;网络安全功能可实现加密传输,防火墙,网间互联,路由选择,地址和协议过滤,MAC地址锁定,TRAP IP功能。在无线网络接入管理系统上使用防火墙软件,选用防火墙和应用层加密可充分保证网络系统的安全。
Sunet5.8GHz的宽带无线接入可作为企业网和园区网建设、城域网络互连、城郊网络接入、专用网络建设和移动基站接入网络建设的重要的技术手段。目标是为新兴的电信营运商和无线服务提供商提供一种成本低廉的方法,实现最后一公里宽带接入。产品可使服务提供商与最终用户实现在5.8GHz微波频段上进行无线Internet连接,数据传输速率11Mbps或54Mbps,可以满足各种类型的数据通信的需求。包括从简单的Internet接入到与商业有关的多媒体功能,如同时支持语音电话,视频,声频和文件传送。 产品不仅适用于新兴网络营运商ISP与传统电信公司展开竞争,也可以作为电信公司有线接入的重要补充。
