真空断路器的真空灭弧室的更换及注意事项
  如何判断真空断路器的真空灭弧室需要更换
  真空断路器经过长期使用以后,一旦出现以下情况之一,则就说明真空灭弧室可能已到了寿命末期,应考虑更换。
  (1)真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期(从真空灭弧室出厂日期算起),国产真空灭弧室有效期一般在20年左右。
  (2)真空灭弧室的真空度下降到1.33×10-2Pa(有条件的可用磁控真空计测量),如果是玻璃外壳型真空灭弧室,若观测到金属屏蔽罩颜色有明显变化时,应立即检查其真空度
  (3)真空灭弧室触点的累计磨损量超过产品使用说明的规定值,国产产品一般为3mm,多数产品在动触杆上设有允许磨损量警戒标志(点或线),当磨损量累计超过3mm时,合闸后即看不见警戒标志。
  (4)额定短路电流切断次数累计超过产品电气寿命次数
  (5)机械合、分操作次数超过产品说明书规定值。
  更换的步骤和应注意的事项
  真空断路器开断短路电流达到规定的次数后,或者定期检查发现漏气时,应更换真空灭弧室。
  (1)按规定顺序拆下旧真空灭弧室。
  (2)安装新真空灭弧室以前,必须将其导电接触面擦试干净或砂光,接触面上不许涂油。
  (3)装配后的真空灭弧室,其动导电杆必须予以精心调整,使其保持在灭弧室的中间位置,以保证在分合闸过程中不致擦碰灭弧室。
  (4)安装完毕后,应对其进行工频耐压试验(在分闸情况下在动、静触头之间施加电压)。然后将断路器合闸,测量其主回路的电阻值。
  (5)测量超程和断路器行程,并将其调整到规定值。
  (6)安装试验合格后,必须不带负荷进行数十次合、分闸操作,只有确认无误后,才能投入运行。
