少油断路器中油的作用_少油断路器灭弧方式
  少油断路器
  少油断路器是指利用变压器油或专用断路器油作为触头间的绝缘和灭弧介质,而对地绝缘采用固体绝缘件的断路器。少油断路器的变压器油的作用和灭弧室类型与多油断路器的基本相同,但用油量比多油断路器少很多。
  少油断路器中油的作用
  少油断路器中的变压器油,主要起灭弧作用,这是第一位的,其次,是起绝缘作用,少油断路器处于分断位置时,静触头与动触头之间的绝缘是靠变压器油和大绝缘筒实现的。所以在少油断路器中,变压器油既是灭弧介质又是绝缘介质。
  作为绝缘介质,变压器油的耐压试验应合格。作为灭弧介质,它的杂质不应过多,正常颜色应为亮黄色,而暗黑色的油,含碳质过多,不能使用。另外,油量也要适当,即油位应在油标管的两条红线之间。油面太高,则油箱上部缓冲空间太小,断开短路故障电流时容易喷油;油面太低,甚至严重缺油,则大大降低了分断能力,带负荷分闸时能引起开关烧毁的严重事故。
  如果少油断路器油箱中严重缺油,甚至没有油,那么它就不再具有灭弧能力,在这种情况下再去进行分、合闸,特别是分闸就会造成断路器烧毁,甚至爆炸,并造成相间短路使事故范围扩大,后果是极为严重的。
  少油断路器灭弧方式
  (1)横吹灭弧
  即气流吹动的方向与电弧燃烧拉长的方向相垂直。其特点是开断大电流时,吹弧效果好,触头开距小,燃弧时间短;但开断小电流时吹弧压力小,灭弧性能差。
  (2)纵吹灭弧
  即气流吹弧的方向与电弧拉长的方向一致。其特点是靠纵向吹拂弧柱和拉长电弧来灭弧,所以触头开距大,燃弧时间长;在开断大电流时,灭弧室压力较高,纵吹灭弧性能也很好。
  (3)纵横吹灭弧
  即将纵吹和横吹两种方式组合起来,可兼有两种灭弧方式的优点,在很大程度上克服了各自的缺点。
