TE推出24芯光纤连接器系统,助推数据中心的升级
连接器
699人已加入
(文章来源:C114)
TE Connectivity近日宣布推出新开发的24芯光纤连接解决方案,该方案可以帮助数据中心管理人员更加顺利高效的从10G以太网向40G/100G迁移。
基于该公司MPOptimate光纤连接器的新系统是最新加入TE Connectivity数据中心解决方案的成员。在上周四的新闻发布会上,TE Connectivity指出,该系统能够经得起未来三代有源设备的考验,从而可以更加轻松的向速度更快、空间更节省的迁移途径方向发展,并能实现更高的光纤投资利用率。
数据中心依靠光纤传输数据,但光纤连接硬件会占用大量本可以用来部署计算机和存储资源的宝贵空间。占用面积是数据中心的最大成本限制之一,因此光纤连接必须在支持高带宽的同时,减少机架内以及机架之间的占用。
TE Connectivity华南区技术经理孙承恩在发布会上表示,该公司的24芯光纤MPOptimate系统基于其低损耗MPOptimate连接产品系列,由一系列的模块化光纤模块、24芯主干光缆和接插线构成,与传统的12芯光纤解决方案相比,单单一根24芯光缆可以节省封闭区约50%空间。“通过采用基于模块化光纤模块盒的方法,不仅降低了机架空间使用率,同时更换光纤模块盒可以继续使用已安装的24芯光缆MPO,极大的简化了未来的升级过程。”
TE Connectivity认为,为了满足不断出现的新需求,网络需做好从10G向40G/100G迁移的准备,数据中心管理者必须为这一必然的发展采取一种简单但强健的迁移途径。“TE Connectivity在业界率先推出的24芯光纤MPOptimate系统能够采用经济有效的方式迁移,满足下一代服务器、存储和交换平台灵活的数据中心对数据速度提升的要求。”
(责任编辑:fqj)
