光衍射相对光强分布的测量
电子实验
63人已加入
实验十 光衍射相对光强分布的测量
光的衍射现象是光的波动性的一种表现,它说明了光的直线传播规律只是衍射现象不
显著时的近似结果.衍射现象的存在,深刻地反映了光子(或电子等其他微观粒子)的运
动是受测不准关系制约的.因此研究光的衍射,不仅有助于加深对光的本性的理解,也是
近代光学技术(如光谱分析、晶体分析、全息分析、光学信息处理等)的实验基础.
衍射导致了光强在空间的重新分布,利用光电传感元件测量和探测光强的相对变化,
是近代技术中常用的光强测量方法之一.
【实验目的】
1.掌握在光学平台上组装、调整光的衍射实验光路;
2.观察不同条件下产生的衍射,归纳总结单缝衍射现象的规律和特点;
3.学习利用光电元件测量相对光强的实验方法,研究单缝衍射中相对光强的分布规律;
4.学习微机自动控制测衍射光强分布谱和相关参数.
【实验原理】
1.衍射光强分布谱
衍射现象分两大类:夫琅和费衍射(远场)和菲涅耳衍射(近场).本实验仅研究夫琅
和费衍射.
夫琅和费衍射要求光源和接受衍射图像的屏幕远离衍射物(如单缝等),即入射光和衍
射光都是平行光.夫琅和费衍射光路见图1,其中,S 是波长为 l 的单色光源,置于透镜
L1的焦平面上时,单色光经L1后形成平行光束投射到缝宽为a 的单缝上,通过狭缝后的衍
射光经透镜L2会聚在其后焦平面处的屏P上,屏上将呈现出亮暗相间按一定规律分布的衍
射图样.
由惠更斯——菲涅耳原理可知,单缝衍射的光强分布公式为
光衍射
式中:a 为单缝的宽度,I0为入射光光强,j 为衍射光与光轴的夹角——衍射角.在衍射角
为j 时,观察点的光强Ij值与光波波长l 和单缝宽度a 相关.[sin (u) / u]2常称为单缝衍射
因子,表征衍射光场内任一点相对光强(Ij / I0)的大小.若以sinj 为横坐标,(I j / I0)为
纵坐标,可得到单缝衍射光强的分布谱(如图2所示).
光衍射
光衍射
(4)位于两相邻暗条纹之间的是各级亮条纹,它们的宽度是中央亮条纹宽度的1/ 2.这
些亮条纹的光强最大值称为次极大.用衍射角表示这些次极大的位置分别为
光衍射与它们相应的相对光强度分别为
光衍射2.光强测定原理
上述衍射光强分布谱测定要借助光探测仪器,此设备中关键的光探测元件称为光电传
感元件.光电传感器是一种将光强的变化转换为电量变化的传感器.本实验使用的硅光电
二极管是基于光生伏特效应的光电器件.当光照射到pn 结时,如光子能量大于pn 结禁带
宽度Eg,就可使价带中的电子跃迁到导带,从而产生电子-空穴对,电子与空穴分别向相反
方向移动,形成光电动势.光电二极管的理想等效电路如图3 所示.从理想等效电路来看,
光电二极管可看做是由一个恒流IL并联一个普通二极管所组成的电源,此电源的电流IL与
外照光源的光强成正比.无光照时,其电流-电压特性无异于普通二极管,而有光照时,其
光衍射
图3 光电二极管等效电路图                        图4 光电二极管与前置放大电路连接图
电流-电压特性符合pn 结光生伏特效应.对于二极管的正向伏安特性,只有负载电阻接近
于零时,光电流才与光照成正比.按图4 接线,由运算放大器构成的电流电压转换电路能
使输入电阻接近于零,所以是光电二极管的理想负载.
4.光栅线位移传感器原理
上述光强测定原理解决了衍射光强分布纵坐标数据测定,而分布谱的横坐标可采用一
种光栅尺(即光栅位移传感器)来测定,其基本原理是利用莫尔条纹的“位移放大”作用,
将两块光栅常数都是d 的透明光栅,以一个微小角度q 重叠,光照它们可得到一组明暗相
间等距的干涉条纹,这就是莫尔条纹.莫尔条纹的间隔m 很大(如图5),从几何学角度可得
光衍射
光衍射
从(9)式可知,q 较小时,m 有很大
的数值.若一块光栅相对另一块光栅
移动d 的大小,莫尔条纹M将移动m
的距离.即莫尔条纹有位移放大作用,
其放大倍数k = m / d .用光探测器测
定两块光栅相对位移时产生莫尔条纹
的强度变化,经光电变换后,成为衍
射光强分布谱横坐标的长度数值,即构成一把测定位移的光栅尺.光栅尺可精确测定位移
量,正是利用这个特点在精密仪器和自动控制机床等计量领域,光栅位移传感器有广泛的
应用.本实验中用的光栅尺中,200 mm长度的光栅为主光栅,它相当于标准器,固定不动.可
动小型光栅为指示光栅,它与光栅探测器联为一体.也就是光栅移动,光探测器同步移动,
莫尔条纹也移动,位移量为正值;如果指示光栅改变一动方向,光探测器也反方向移动,
莫尔条纹随着改变运动方向,位移量是负值.因而光栅尺能准确地测定指示光栅运动的位
移量,确定衍射光强分布谱横坐标的数值.
本实验采用微机自动控制和测量手段,实现数据的光电变换,A / D 转换和数字化处理
以及显示、打印和网络传输等众多功能.可观察,定量测量和研究各种衍射元件,诸如单
缝、多缝、圆孔和方孔等衍射光强分布谱和相关参数,并与理论值比较.
【实验内容】
1.单缝衍射光强分布谱的观测
(1)图7是实验装置布置简图.应按夫琅和费衍射和观测条件,安排实验仪器及检测
元件的相对位置.
光衍射
图7 实验装置布置简图
(2)详细阅读实验室提供的微机使用方法参考资料.严格依次进行规范操作.
(3)调整相关变量,观察衍射现象,归纳总结单缝衍射现象的规律和特点.最终显示
你满意的衍射光强分布谱.
(3)最终显示你满意的衍射光强分布谱,记录此时主极大、次级大位置和对应的相对
光强值.
(4)测量单缝到接收器之间距L值.
(5)用显微镜测量单缝宽度3次,取平均值.
(6)计算中央主极大的角宽度、暗条纹位置、次极大位置和相对光强值,并与测量值
比较.
(7)打印一幅你满意的衍射光强分布谱.
2.单缝衍射光强分布谱的观测(选作内容)
(1)将多缝衍射元件代替单缝,调整光路,重复上述实验操作步骤.
(2)观察主极大、次级大和缺级等相关参数和特性.
(3)将二、三、四、五缝衍射光强分布谱叠加在一幅图上进行比较.
(4)打印一幅你满意的多缝衍射光强分布谱.
(5)用微机内设置的衍射光强分布谱理论值与实验值进行比较.
【实验仪器】
QJHP-26 型He-Ne 激光器(l = 632.8 nm),可调单缝,光学导轨,光屏,望远镜(或
激光扩束准直装置),硅光电池,光点检流计(AC15/4)和电阻箱等.
【注意事项】
1.实验操作前,请仔细阅读实验室提供的微机使用方法参考资料,严格按照规范要求,
依次逐步进行操作.
【预习题】
1.若在单缝到观察屏之间的空间区域充满某种透明介质(折射率为n),此时单缝衍
射图像与不充介质时有何差别?
2.光强分布公式光衍射I0及u 的物理意义是什么?试描述单缝衍射现象中
检测到的图像的主要特性.
【思考题】
1.硅光电池前的接收狭缝的宽度,对实验结果有何影响?实验时,你是如何确定他的宽度的?
2.激光输出的光强如有变动,对单缝衍射图像和光强分布曲线有无影响?具体地说有什么影响?
