太阳电池伏安特性的测量
电子实验
63人已加入
实验 太阳电池伏-安特性的测量
太阳电池(Solar Cells),也称为光伏电池,是将太阳光辐射能直接转换为电能的器件.由
这种器件封装成太阳电池组件,再按需要将一块以上的组件组合成一定功率的太阳电池方
阵,经与储能装置、测量控制装置及直流-交流变换装置等相配套,即构成太阳电池发电系
统,也称为之光伏发电系统.它具有不消耗常规能源、无转动部件、寿命长、维护简单、
使用方便、功率大小可任意组合、无噪音、无污染等优点.世界上第一块实用型半导体太
阳电池是美国贝尔实验室于1954 年研制的.经过人们40 多年的努力,太阳电池的研究、
开发与产业化已取得巨大进步.目前,太阳电池已成为空间卫星的基本电源和地面无电、
少电地区及某些特殊领域(通信设备、气象台站、航标灯等)的重要电源.随着太阳电池
制造成本的不断降低,太阳能光伏发电将逐步地部分替代常规发电.近年来,在美国和日
本等发达国家,太阳能光伏发电已进入城市电网.从地球上化石燃料资源的渐趋耗竭和大
量使用化石燃料必将使人类生态环境污染日趋严重的战略观点出发,世界各国特别是发达
国家对于太阳能光伏发电技术十分重视,将其摆在可再生能源开发利用的首位.因此,太
阳能光伏发电有望成为21 世纪的重要新能源.有专家预言,在21 世纪中叶,太阳能光伏
发电将占世界总发电量的15% ~ 20%,成为人类的基础能源之一,在世界能源构成中占有
一定的地位.
【实验目的】
1.了解太阳电池的工作原理及其应用;
2.测量太阳电池的伏–安特性曲线.
【实验原理】
1.太阳电池的结构
以晶体硅太阳电池为例,其结构示意图如图1 所示.晶体硅太阳电池以硅半导体材料制
成大面积pn 结进行工作.一般采用n+/p同质结的结构,即在约10 cm×10cm面积的p型硅片(厚度约500 μm)上用扩散法制作出一层很薄(厚度~0.3μm)的经过重掺杂的n 型层.然后在n型层上面制作金属栅线,作为正面接触电极.在整个背面也制作金属膜,作为背面欧姆接触电极.这样就形成了晶体硅太阳电池.为了减少光的反射损失,一般在整个表面上再覆盖一层减反射膜.
伏安特性2.光伏效应
当光照射在距太阳电池表面很近的pn 结时,只要入射光子的能量大于半导体材料的禁带宽度Eg ,则在p 区、n 区和结区光子被吸收会产生电子–空穴对.那些在结附近n 区中
产生的少数载流子由于存在浓度梯度而要扩散.只要少数载流子离pn结的距离小于它的扩
散长度,总有一定几率扩散到结界面处.在p 区与n 区交界面的两侧即结区,存在一空间
电荷区,也称为耗尽区.在耗尽区中,正负电荷间形成一电场,电场方向由n 区指向p区,
这个电场称为内建电场.这些扩散到结界面处的少数载流子(空穴)在内建电场的作用下
被拉向p 区.同样,如果在结附近p 区中产生的少数载流子(电子)扩散到结界面处,也
会被内建电场迅速被拉向n区.结区内产生的电子–空穴对在内建电场的作用下分别移向n
区和p区.如果外电路处于开路状态,那么这些光生电子和空穴积累在pn结附近,使p 区
获得附加正电荷,n区获得附加负电荷,这样在pn结上产生一个光生电动势.这一现象称
为光伏效应(Photovoltaic Effect, 缩写为PV).
3.太阳电池的表征参数
太阳电池的工作原理是基于光伏效应.当光照射太阳电池时,将产生一个由n 区到p 区的
光生电流Iph.同时,由于pn 结二极管的特性,存在正向二极管电流ID,此电流方向从p
区到n区,与光生电流相反.因此,实际获得的电流I 为
伏安特性式中VD为结电压,I0为二极管的反向饱和电流,Iph为与入射光的强度成正比的光生电流,
其比例系数是由太阳电池的结构和材料的特性决定的.n 称为理想系数(n值),是表示pn
结特性的参数,通常在1~2之间.q为电子电荷,kB为波尔茨曼常数,T为温度.
如果忽略太阳电池的串联电阻Rs,VD即为太阳电池的端电压V,则(1)式可写为
伏安特性
当太阳电池的输出端短路时,V = 0(VD ≈ 0),由(2)式可得到短路电流伏安特性
即太阳电池的短路电流等于光生电流,与入射光的强度成正比.当太阳电池的输出端开路
时,I = 0,由(2)和(3)式可得到开路电压伏安特性当太阳电池接上负载R 时,所得的负载伏–安特性曲线如图2 所示.负载R 可以从零
到无穷大.当负载Rm使太阳电池的功率输出为最大时,它对应的最大功率Pm为伏安特性
式中Im 和Vm分别为最佳工作电流和最佳工作电压.将Voc与Isc的乘积与最大功率Pm之
比定义为填充因子FF,则伏安特性FF为太阳电池的重要表征参数,FF愈大则输出的功率愈高.FF取决于入射光强、材料的
禁带宽度、理想系数、串联电阻和并联电阻等.太阳电池的转换效率h 定义为太阳电池的最大输出功率与照射到太阳电池的总辐射能Pin 之比,即伏安特性
伏安特性
4.太阳电池的等效电路
太阳电池可用pn 结二极管D、恒流源Iph、太阳电池的电极等引起的串联电阻Rs和相当于pn 结
泄漏电流的并联电阻Rsh组成的电路来表示,如图3 所示,该电路为太阳电池的等效电路.由
等效电路图可以得出太阳电池两端的电流和电压的关系为
伏安特性
为了使太阳电池输出更大的功率,必须尽量减小串联电阻Rs,增大并联电阻Rsh.
【实验仪器】
1.太阳能光伏组件,功率为5瓦.
2.辐射光源,300 瓦卤钨灯.
3.数字万用表,2 个.
4.,可变电阻2 个,接线板.
【实验内容】
伏安特性
图3 太阳电池的等效电路
1.将太阳能光伏组件,数字万用表,负载电阻通过接线板连接成回路,改变负载电阻R,测量流经负载的电流I和负载上的电压 V,即可得到该光伏组件的伏–安特性曲线.测量过程中辐射光源与光伏组件的距离要保持不变,以保证整个测量过程是在相同光照强度下进行的.
2.分别测量以下几种条件下光伏组件的伏安特性曲线:
(1)辐射光源与光伏组件地距离为60 cm;
(2)辐射光源与光伏组件地距离为80 cm;
(3)辐射光源与光伏组件地距离为80 cm,将两组光伏组件串联;
(4)辐射光源与光伏组件地距离为80 cm;,将两组光伏组件并联.
3.用坐标纸或计算机绘图软件画出不同条件下:
(1)光伏组件的伏–安特性曲线;(2)光伏组件的输出功率P随负载电压 V 的变化;
(3)光伏组件的输出功率P 随负载电阻R 的变化.确定不同条件下光伏组件的短路电流Isc,开路压Voc,最大功率Pm,最佳工作电流Im、工作电压Vm及负载电阻Rm,填充因子FF,并将这些实验数据列在一表格内进行比较.
【注意事项】
1.辐射光源的温度较高,应避免与灯罩接触.
2.辐射光源的供电电压为220V,应小心触电.
