多油断路器和少油断路器的区别
  多油断路器和少油断路器的区别
  油断路器是以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质、散热的一种开关设备,有多油断路器和少油断路器两种形式。当油断路器开断电路时,只要电路中的电流超过0.1A,电压超过几十伏,在断路器的动触头和静触头之间就会出现电弧,而且电流可以通过电弧继续流通,只有当触头之间分开足够的距离时,电弧熄灭后电路才断开。多油断路器顾名思义就是由于断路器容量大、体积大,而断路器灭弧介质绝缘、散热油多的断路器,反之就是少油断路器。
  多油断路器的触头和灭弧装置对金属油箱都是绝缘的,绝缘油的作用既是灭弧,又是绝缘。它的体积大,油量多,断流容量小,运行维护困难。少油断路器的绝缘油仅作为灭弧介质,触头和灭弧装置对地的绝缘由支持绝缘子、套管和有机部件构成的。它体积小、重量轻、断油容量大。
  多油断路器
  多油断路器利用变压器油或断路器专用油作为绝缘和灭弧介质的断路器。其导电主回路和灭弧元件置于一充满变压器油或专用油的接地箱壳中,箱体一般呈圆柱形或椭圆柱形,用油量很大。
  少油断路器
  少油断路器是指利用变压器油或专用断路器油作为触头间的绝缘和灭弧介质,而对地绝缘采用固体绝缘件的断路器。少油断路器的变压器油的作用和灭弧室类型与多油断路器的基本相同,但用油量比多油断路器少很多。
