六氟化硫断路器的特点_六氟化硫断路器的优点
1.3w人已加入
  六氟化硫断路器的特点
  (1)断口耐压高,串联断口数和绝缘支柱数较少,零部件也较少,结构简单,使制造、安装、调试和运行都比较方便。
  (2)允许断路的次数多,检修周期长。由于六氟化硫气体分解后可以复原,且在电弧作用下的分解物中不含有碳等影响绝缘性能的物质,在严格控制水分的情况下,生成物没有腐蚀性。因此,断路后的六氟化硫气体的绝缘强度不下降,检修周期长。
  (3)开断性能很好。六氟化硫断路器的开断电流大、灭弧时间短、无严重的截流和截流过电压。
  (4)占地少。
  (5)无噪声和无线电干扰。
  (6)要求加工精度高、密封性能好。
  六氟化硫断路器的特性
  1、物理特性
  SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点,是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性,特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性。SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介质。其用于电气设备中,可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性。其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用。
  SF6是一种比较重的气体,在相同条件下,其密度是空气的5倍,其压力与温度的关系遵循理想气体定律。临界温度是SF6气体出现液化的最高温度,临界压力表示在这个温度下出现液化所需的气体压力。SF6只有在温度高于45℃以上时,才能保持气态,在通常使用条件下,它有液化的可能性,因此SF6不能在过低温度和过低压力下使用。
  SF6的优良导热性能,是形成SF6灭弧性能的原因之一。SF6的导热性好可归结为两种原因,一是SF6的分子量大,比热大,其对流的传热能力优于空气,二是在高温下产生的冷却效应。
  2、化学特性
  SF6气体本身的化学效应是非常稳定的,并且有着非常高的绝缘强度。在大气压力下和温度至少在500℃以内,SF6具有较高的化学稳定性,在正常温度范围内,其与电气设备中常用的金属是毫无反应的。SF6分解的危险温度是600℃左右,此时SF6分解形成硫的低氟化合物,因此,SF6至少在电气设备的A级绝缘温度,即105℃以内是相当稳定的。
  3、电气特性
  SF6是一种具有高介电强度的介质。在均匀电场下,SF6的介电强度约为同一气压下空气的2、5~3倍,在3个大气压下其介电强度与变压器油相当。实践证明:在空气掺入少量六氟化硫气体,空气的绝缘强度显著提高;相反,在六氟化硫气体中加入少量的空气则六氟化硫气体的绝缘强度也会明显下降。由于SF6的介电强度高,因此,在对相同电压等级和和开断电流相近的断路器,SF6的串联断口数要少,例如我国研制的LR-220型SF6断路器,单断口电压为220KV;又如500KV的少油断路器为6~8个断口,而SF6断路器只有3~4个断口。SF6的电晕起始电压比空气高得多,介电强度与所加电压的频率无关,但是应该引起注意的是电场均匀性、杂质、电极的形状和不规则性等,对SF6的介电强度均有一定强度。SF6气体中的水分对绝缘将发生影响。SF6中所含水分超过一定浓度时使SF6在温度达200℃以上就可能产生分解,分解的生成物中有氢氟酸,这是一种有强腐蚀性和剧毒的酸类。此外,水分的凝结对沿边绝缘也有害的。因此,在SF6的电气设备中,应严格控制水分的含量。
  六氟化硫断路器的优点
  (1)开断容量大六氟化硫断路器的开断电流目前已达40~63千安,最大电流达到80千安。
  (2)电器寿命长 修检周期可长达10~20年。
  (3)开断性能好 不仅开断短路性能好,而且具有开断空载长线路和空载变压器不重燃,过电压低等优点。
  (4)灭弧室断口耐压高 目前已达到单断口245千伏、50千安的水平,因此断路器的结构简单、紧凑、占地面积小。
  (5)安全 无火灾和爆炸危险。
