苹果推送iOS/iPadOS 13.3 beta4更新,加入对Safari的安全密钥
12月6日消息,在苹果发布iOS/iPadOS 13.3 beta3数周后,苹果今日为开发人员和公开测试人员推送了iOS/iPadOS 13.3 beta4更新。用户在安装了相应的开发者配置文件后即可通过苹果开发者中心或OTA下载iOS/iPadOS‌‌‌13.3 beta4。
在最新版的iOS 13.3开发者预览版系统中用户通过“屏幕时间”也可以使用“通信限制”了,用户可通过该功能对联系人进行限制。通信限制包括FaceTime,电话和消息以及iCloud联系人,始终允许拨打紧急电话,通信限制开启后有效期为24小时。
该更新还加入了对Safari中与NFC,USB和Lightning FIDO2兼容的安全密钥的支持。这意味着诸如带闪电的YubiKey之类的物理安全密钥可用于更安全的两因素身份验证,而不是基于软件的两因素身份验证选项。
在“设置”应用的“键盘”部分(“常规”下)中,有一个新的切换开关,可防止将Animoji和Memoji表情功能作为选项显示在Emoji键盘上,并且在编辑视频时,可以选择将编辑后的版本另存为新剪辑,而不是保存原始剪辑。
责任编辑:gt
