油断路器误跳闸的原因_油断路器误跳闸的处理方法
开关器件
181人已加入
  油断路器误跳闸的原因
  (1)操作人员误操作或误碰操作机构。
  (2)跳闸机构的挂钩有毛病,搭挂不牢,稍有外力影响就会脱钩。
  (3)直流操作回路的绝缘损坏,有两点接地,此时直流系统的绝缘监视装置会动作,发现直流接地信号。
  (4)继电保护装置误动作,一般是整定值不正确、保护装置接线错误、电压互感器和电流互感器的回路存在故障造成的。
  (5)直流电源存在不正常现象。电网中发生故障或误操作时,经硅整流的直流电源有时会出现电压波动,产生干扰脉冲,引起晶体管继电保护装置误动作。
  油断路器误跳闸的处理原则
  (1)如果是操作人员误动所致,则合上即可。
  (2)如果是其他原因引起的误跳闸,则应查明原因,进行处理。
  油断路器误跳闸的处理方法
  (1)及时、准确地记录所出现的信号和象征。根据设备及二次回路上有无工作、有无保护动作信号发出、表计指示情况、所报信号、有无短路电流引起的冲击、现场有无明显的故障现象等综合分析判断是否为断路器误跳闸。
  (2)检查断路器及其操动机构、二次回路等情况,分析引起误跳闸的原因。断路器误跳闸后,如果重合闸动作成功,则不允许再检查处理该断路器的操动机构、保护装置、二次回路等的问题,只能观察情况,记录信号和现象,同时汇报调度,以免处理过程中再次导致断路器误跳闸。
  (3)如果误跳闸原因为二次回路故障或操动机构问题,不能立即恢复送电的,应拉开误跳断路器两侧的隔离开关,根据调度命令,将负荷倒至备用电源供电,或通过倒运行方式等方法对负荷供电,将误跳断路器停运并做好安全措施。无备用电源又不能倒运行方式时,停用检查处理完毕后,再送电或根据调度命令处理。
  (4)如果有保护动作信号发出,应根据是否有短路电流引起的冲击,电压是否突然下降,照明是否突然变暗,保护范围内和范围外是否有故障痕迹,与调度联系了解系统运行情况,有条件时可以与故障录波图对照加以分析,以区别是发生故障保护动作不正确,还是没有发生故障而保护误动致使断路器跳闸。若是保护范围外发生故障,由于保护整定值不匹配等原因,使保护误动引起断路器误跳闸,则应隔离故障点,然后恢复送电。若没有发生故障,由于保护装置元件损坏、二次回路故障等原因引起保护装置误动跳闸,应检查保护装置有无明显的异常现象并汇报调度,将负荷倒至备用电源供电,或采用倒运行方式等措施,隔离误跳闸的断路器,将其停电检修,对配置多套保护的断路器,应严格按照现场规程或规定处理。若因保护回路上有人工作,安全措施不得力而导致断路器误跳闸,应立即停止保护回路上的工作,做好安全措施后再恢复送电。
  (5)对于人为的原因使断路器误跳闸,或其他查明原因处理后可以立即恢复运行的,应根据调度命令恢复送电。对于馈电线路,可以立即合闸送电。对于联络线,当线路上有电时,必须经并列装置合闸或在无非同期并列的可能时合闸送电。
  (6)若断路器误跳闸,无法判明故障原因,运行人员应按调度要求做好断路器停电处理措施,由专门人员处理。
