RDAW263 高线性2.5-2.7 GHz WiMAX宽带
新品快讯
29人已加入
RDAW263 高线性2.5-2.7 GHz WiMAX宽带功率放大器
近日,锐迪科微电子 (RDA) 宣布,采用GaAs InGaP HBT 工艺的高线性 2.5-2.7 GHz WiMAX 宽带功率放大器RDAW263 投入量产。RDAW263 具有非常出色的性能,在高水平的输出功率下表现出优异的线性和效率。
RDAW263 是为处于 2.5-2.7GHz 频段的 WiMAX 和 WiBro(在韩国 Mobile WiMAX 的名称) 应用而设计的 ,可以充分满足各种 WiMAX 应用,支持 IEEE 802.16e-2005 无线标准和 IEEE 802.16d-2004 标准,涵盖移动手机到用户端设备 (CPE,CustomerPremise Equipment) 等产品设计的全方位需求。
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 是一项新兴技术,成为继 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 之后的第四个全球 3G 标准。WiMAX 所能实现的无线信号传输距离是传统无线局域网 (802.11x) 所不能比拟的,只要少数基站建设就能实现全城覆盖。WiMAX 所能提供的最高接入速度是 70M,这个速度是其他 3G 所能提供的宽带速度的30倍。作为一种无线城域网技术,它可以将 Wi-Fi 热点连接到互联网,也可作为 DSL 等有线接入方式的无线扩展,实现最后一公里的宽带接入。WiMAX较之 Wi-Fi 具有更好的可扩展性和安全性,能够实现更加强大的电信级多媒体通信服务。
RDAW263 采用先进的 4.5mm×4.5mm LGA 模块封装,匹配电路集成在模块内部,外围应用只需极少的滤波电容。RDAW263 芯片内置功率检测电路,能够实现对输出功率的实时监控。芯片内部还集成有一个 30dB 衰减器,可以切换到低增益模式,增加动态范围。此芯片还具有输出谐波抑制的功能,在整个输出功率动态范围内,对所有谐波的抑制都能达到-55dBc 以下。RDAW263 支持 3.3-5V 的电源电压。其工作增益大于 33dB,2.5-2.7 GHz 通过 IEEE 802.16e-2005 上行 10MHz 带宽信号 SEM (SpectrumEmission Mask) 限制标准的最大输出功率为 25dBm,此时的误差矢量幅度 (EVM) 仅为2%,而功率附加效率 (PAE) 为22%(供电电压为 3.3V),性能明显优于同类产品。
自2006年以来,RDA 已经先后推出多款功率放大器产品,涵盖了 GSM、CDMA、TD-SCDMA 、高功率 Wi-Fi、WiMAX 、BlueTooth、SCDMA、PHS 等各种频率范围,是目前少数拥有全系列 PA 产品、具备丰富量产经验的射频 IC 公司之一。
