不同的环境会对传感器造成的各种影响分析
MEMS/传感技术
1331人已加入
外部环境对传感器造成的影响主要有以下几个方面:
1、高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
2、粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接氩弧焊、等离子束焊、和抽真空充氮密封。 从密封效果来看,焊接密封为最佳,充填涂覆密封胶为最差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器,应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。
3、在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
4、电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
5、易燃、易爆不仅对传感器造成彻底性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
检查流程及说明:
1、外观
1)检查器件是否缺损,受潮
2)确认各端子连接器连接可靠
3)确认器件安装无松动现象
2、电源状态
1)确认DC电源的电压状态正确(DC电源电压应与各传感器的电气特性相符)
3、信号传输功能
1)确认传感器与控制器直接的通讯联络正常
4、精度检测
1)检查传感器反馈值与实际计量仪表测量值是否相符(反馈值与测量值误差应在1%范围内)
5、器件清洁
1)确认传感器内部清洁
传感器厂家一般质保一年,有的质保两年,但是没有哪个厂家会经常去给你维护传感器,所以我们还是需要了解一下传感器日常维护方法。
1、防止渣滓在导管内沉积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。
2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且传感器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
4、导压管应安装在温度波动小的地方。
5、测量液体压力时,传感器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
6、冬季发生冰冻时,安装在室外的传感器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
7、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限。
9、传感器在进行清洁维护的时候要先将信号连接线进行断开。
当然这只是日常维护的几点,这样才能确保我们的压力传感器用得更久,性能更加稳定。还有其它的需要注意的,比如用了1~2年之后可以发回厂家进行校准,防止传感器出现偏移等。
责任编辑;zl
