MAX1165, MAX1166 低功耗、16位模数变换器,
新品快讯
29人已加入
MAX1165, MAX1166 低功耗、16位模数变换器,并行接口
MAX1165, MAX1166概述
MAX1165/MAX1166是一款16位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断、工厂调整的内部时钟以及16位并口(MAX1165)或单字节宽度的并口(MAX1166)。这些器件工作于+4.75V至+5.25V单模拟电源和+2.7V至+5.25V的数字逻辑电源。
MAX1165/MAX1166可以采用内部4.096V基准或外部基准。在165ksps采样速度下,MAX1165/MAX1166消耗电流仅为:外部基准时1.8mA、内部基准时2.7mA。AutoShutdown™能10ksps速率下将电源电流减小至0.1mA。
MAX1165/MAX1166是高性能、电池供电数据采集应用的理想选择。出色的动态特性、低功耗和小尺寸封装,使得MAX1165/MAX1166成为对功耗和尺寸要求苛刻的系统的理想选择。
16位字节宽度的MAX1165采用28引脚TSSOP封装,单字节宽度的MAX1166采用20引脚TSSOP封装,两款器件均可提供0°C至+70°C商用级或-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
  • 16位(MAX1165)和单字节宽度(MAX1166)的并口
  • 高速:165ksps采样速率
  • 精度:±2 LSB INL,16位无误码
  • 4.096V,35ppm/°C内部基准
  • 外部基准范围:+3.8V至+5.25V
  • +4.75V至+5.25V单模拟电源供电
  • +2.7V至+5.25V数字逻辑电源供电
  • 低电源电流
    • 1.8mA (外部基准)
    • 2.7mA (内部基准)
    • 0.1µA (10ksps, 外部基准)
  • 小型封装
    • 28引脚TSSOP封装(16位并口)
    • 20引脚TSSOP封装(单字节宽度的并口)
  • 应用/使用
  • 加速计测量
  • 电缆/桥接测试器
  • 数据采集
  • 数字信号处理(DSP)
  • I/O板
  • 工业过程控制
  • 温度检测与监视
    MAX1165, MAX1166 pdf datasheet (Analog-to-Digital Converters)
    MAX1165, MAX1166应用电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
