电能表潜动的原因_电能表潜动的应对措施
测量仪表
1529人已加入
  电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
  使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
  电能表潜动的原因
  (1)有轻微负荷,如配电盘上的指示灯、带灯开关、线路负荷定量器、电压互感器、变压器、电焊机的空载运行、功率因数过低等。
  (2)潜动试验不合格。一般电能表轻载正、负误差偏大。
  (3)没按正相序电源进行电能表接线。
  (4)三相电压严重不平衡。
  (5)电流互感器匝间短路或存在漏电,线路绝缘破损及电能表电流线圈烧毁等。
  电能表潜动的应对措施
  (1)有轻微负荷造成潜动的,查明确切潜动原因并向用户耐心解释,说明情况。
  (2)按照电能表检定规程,轻载误差一般不要超差。
  (3)安装电能表前一定要在现场测量相序,按正相序电源接线。
  (4)协助用户调整用电负荷,能达到三相电流、电压相对平衡。
  (5)因故障导致电能表潜动的,及时查找故障原因,检查电能表、互感器、改装接线、用电器烧毁等。
