MAX8625A 高效、无缝切换升/降压型DC-DC转换器
新品快讯
29人已加入
MAX8625A概述
MAX8625A PWM升/降压调节器是针对便携式电池供电设备中的数字逻辑电路、硬盘驱动、电机及其它负载供电而设计,适用于PDA、蜂窝电话、数码相机(DSC) 、MP3播放器等产品。MAX8625A在2.5V至5.5V输入范围内可提供固定3.3V或可调(1.25V至4V)输出,电流高达0.8A。MAX8625A采用2A峰值限流。
Maxim专有的H桥技术*在所有工作模式下可提供无缝切换,消除了其它器件中存在的尖峰干扰。4个内部MOSFET (2个开关和2个同步整流器)提供内部补偿,大大减少了外部元件数。/SKIP输入用于选择低噪声、固定频率PWM模式或高效跳脉冲模式。如果选择跳脉冲模式,轻载时转换器将自动切换至PFM模式,进一步提高轻载效率。内部振荡器工作在1MHz,允许使用小尺寸外部电感和电容。
MAX8625A的限流电路在输出过载时关断器件。此外,软启动功能有助于抑制启动过程的浪涌电流。该器件还具有真正的关断(True Shutdown™)功能,器件禁用时,断开输入端与输出端的连接。MAX8625A采用3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
MAX8625A关键特性
4个内部MOSFET实现真正的H桥升/降压转换
  • 升、降压之间无扰动切换
  • 切换过程中输出纹波变化最小
  • 效率高达92%
  • 跳脉冲模式下,静态电流只有37µA (典型值)
  • 输入范围:2.5V至5.5V
  • 固定3.3V输出或输出可调
  • 1µA (最大值)逻辑控制关断
  • 真关断
  • 输出过载保护
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 1MHz开关频率
  • 热过载保护
  • 小尺寸3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
  • MAX8625A应用/使用
  • 电池供电的硬盘驱动器(HDD)
  • DSC和便携式摄像机
  • MP3播放器和蜂窝电话
  • PDA与智能电话
    MAX8625/A pdf
    MAX8625A应用电路及管脚图
    • 相关推荐
    • 热点推荐
