变压器大修的目的_变压器大修的要求
变压器
273人已加入
  变压器大修的目的
  (1)消除变压器缺陷,排除隐患,使设备能安全运行。
  (2)保持或恢复变压器的额定传输能力,延长变压器的使用寿命。
  (3)提高和保持变压器的使用效率,提高利用率。
  变压器大修的要求
  (1)器身在空气中持续暴露的时间(从开始放油至开始抽真空计)不得大于以下规定:相对湿度不大于65%时为16h;相对湿度不大于75%时为12h;且环境空气温度一般不低于5℃,风力不大于二级。
  (2)放油开始时,上层油温不得低于周围环境温度,若低于环境温度,应将变压器加热,使之高出环境温度5—10℃。控制放油速度,放油时间一般不应长于4h。
  (3)进入油箱进行器身检修,必须防止发生人员窒息;进入人员超过6人·时,应采取连续泵入干燥热空气等措施,保护线圈绝缘不致受潮。
  (4)器身检修场地应保持洁净,周围应设有安全围栏。
  (5)器身检修现场的安全围栏内,不准无关人员进入。工作人员进入围栏时要接受检查,工器具要登记,不得带入与工作无关的物件,尤其是小金属件。要严防钮扣、发夹等小物件丢失在变压器箱体内。
  (6)检修现场必须配备相应的消防设施,严禁在器身周围(安全围栏以内)吸烟或使用明火。在器身上进行焊接工作时,必须有专门的消防措施,并配备专人负责。要保证器身和引线的安全。
  变压器大修时对无励磁分接开关的检查
  (1)变压器本体吊开前,应先检查三相位置,与运行记录是否一致,并核对直流电阻,吊开前,应先检查与实际位置是否一致。
  (2)吊罩或吊盖之前,应先拔出分接开关的操动杆;在拔操动杆之前,应先转动操作物柄,检查动作时有无卡滞或晃动过大的现象,并作好记录和记号,以便回装时调整和处理。
  (3)检查操动杆U型拔叉上有无放电痕迹,原来没有弹簧片的应加装,使其接触良好。操动杆应存放在干燥的室内,超过16h时,应放在烘箱内防潮。
  (4)检查动静触头接触是否良好,用0.02mm塞尺检查应无间隙。若有过热氧化变色的痕迹,应擦拭清除,并测量其接触电阻(应小于500μΩ);或测量其接触压力(应在0.25~0.5MPa之间)。凡发黑、烧毛、银层脱落等情况严重或上述测试超标而又无法处理好,应更换分接开关。
  (5)检查各接头是否紧固,发现有松动应拧紧、锁住。焊接头凡是锡焊的应用银焊或磷铜焊重新焊接。
  (6)分接开关的部件应齐全完整;绝缘件应无剥落、开裂或变形现象;发现表面脏污应用无纤维绒毛的白布擦拭,并用合格的变压器油冲洗干净。
  变压器大修时对组合式有载分接开关的检查
  (1)切换开关应从切换油箱吊出,分相检修,彻底解体,拆卸时应作好标记,检查零部件是否完整齐全。
  (2)只要有一个触头磨损超过三分之一,或预计下次大修某触头磨损将超过二分之一,应更换全部有磨损的触头。
  (3)操作次数超过机械寿命的二分之一,或预计下次大修将超过三分之二的开关应更换全部编织软线。
  (4)对所有的零部件用合格的变压器油彻底清洗。
  (5)变压器本体抽真空时,应用专用联管连通本体油箱和切换开关油箱,并用专用堵板代替切换开关油箱的防爆膜。
  (6)检查有载开关的选择器各部件是否完整、清洁、坚固牢靠。
  (7)回装切换开关时,除更换的零部件之外,原则上应按标记原拆原装。
  (8)回装好的有载开关必须按要求进行手动和电动的操作检查,精心调整。确保本体上指示的档位,机构箱上显示的档位和控制室内计数器显示的档位,三处应一致,运作应正常,电气限位和机械限位良好。
