卷积神经网络中全连接层作用理解总结
前言
一般来说,卷积神经网络会有三种类型的隐藏层——卷积层、池化层、全连接层。卷积层和池化层比较好理解,主要很多教程也会解释。
•  卷积层(Convolutional layer)主要是用一个采样器从输入数据中采集关键数据内容;
•  池化层(Pooling layer)则是对卷积层结果的压缩得到更加重要的特征,同时还能有效控制过拟合。
但是可怜的全连接层(Fully Connected layer)很多时候都被忽略了,可能大佬们觉得我们都能懂吧。。查阅了一下资料,大概理解了全连接层的作用,即将前面经过多次卷积后高度抽象化的特征进行整合,然后可以进行归一化,对各种分类情况都输出一个概率,之后的分类器(Classifier)可以根据全连接得到的概率进行分类。
这是我理解过后的总结,如有不当之后也敬请指正。当然结合了国内外很多篇文章才最终大概理解了全连接层的作用。最近又沉迷翻译,这篇文章就准备翻译下stackexchange里面关于CNN中FC layer的作用。
水平有限,欢迎各位指正。
卷积神经网络中全连接层作用(What do the fully connected layers do in CNNs?)
Question:我理解了卷积层和池化层的作用,但是我不能理解卷积神经网络中全连接层的作用。为什么不能将前一层直接输出到输出层呢?
Answer:卷积层的输出代表着数据的高级特征。当输出可以被扁平化并且能够被连接到输出层时,添加一个全连接层通常能以简易的方式学习到这些非线性组合特征。
实质上,卷积层提供了一个有意义、低维度且几乎不变的特征空间,然后全连接层在这个空间里学习一个(非线性)方程。
注:从全连接层转换为卷积层是很方便的。将这些顶层全连接层转换为卷积层是很有帮助的。
Q:所以我们通过反向传播来学习连接层之间的权重,这是否正确?
A:是的,错误通过反向传播从全连接层传播到卷积层和池化层。
Q:所以,全连接层的目的就是就像PCA(主成分分析),它通过学习全部的权重来整合了“好”的特征并减少其他特征。
A:这主要取决于你特征的非线性组合。所有的特征都可能是好的(假设你没有死掉的特征),那么这些特征的组合就可能更好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
