处理器/DSP
AMD锐龙在桌面x86市场节节攀升,对Intel造成的压力无疑也在加大。在这种局面下,尽快拿出10代酷睿桌面处理器(Comet Lake-S,14nm)以及10nm桌面处理器成当务之急。
事实上,在Geekbench 4、SiSoftware等基准测试平台中已经多次出现Comet Lake-S的身影。
如图所示,型号惠普Pavilion 23 All-in-One的一体机搭载了一颗10核20线程的未识别处理器,基频1.51GHz,加速3.19GHz,三缓20MB,
还有宏碁Predator Orion PO5-615s台机,搭载同样的10核20线程处理器,基频较高为2.6GHz。显然,这颗10代酷睿i9是ES工程片,频率设定并不稳。
数据库中还有6核12线程的Core i5,三缓12MB。且匹配的是SuperMicro、华擎等供应的Z490主板。
根据早前的爆料,10代酷睿桌面处理器将换用LGA1200接口,最高支持单条32GB DDR4-2666内存。
跑分图参考:
责任编辑:wv
