浅谈齿轮的分类及模数计算方式
工业控制
1285人已加入
齿轮的分类
齿轮的种类繁多,其分类方法最通常的是根据齿轮轴性。一般分为平行轴、相交轴及交错轴三种类型。
1)平行轴齿轮:包括正齿轮、斜齿轮、内齿轮、齿条及斜齿条等。
2)相交轴齿轮:有直齿锥齿轮、弧齿锥齿轮、零度齿锥齿轮等。
3)交错轴齿轮:有交错轴斜齿齿轮、蜗杆蜗轮、准双曲面齿轮等。
齿轮的模数计算公式?
公式:模数m = 分度圆直径d / 齿数z = 齿距p /圆周率π
根据你的题目,我们还需要知道的数值有:分度圆直径数值和齿距数值。
简单来说,可以量一量齿轮外径,数一数这个齿轮一共多少齿。用这个齿轮的外径÷(这个齿轮的齿数+2)=模数。
齿轮
模数(m)是机械行业中经常出现的(尤其是齿轮类)一个基本参数。它是齿轮的齿距除以圆周率π所得到的商称为模数。
模数的代号为m,单位为mm.模数是齿轮几何尺寸计算的最基本的一个参数。 一般模数的大小反映了齿距的大小,也就 反映了轮齿的大小。模数越大,轮齿越大,齿轮所能承受的载荷就大:反之模数越小,轮齿越小,齿轮所能承受的载荷就越小。
齿轮和电机怎样固定
电动机肯定可以带动齿轮转动,但齿轮转动不一定能让电动机发电。只有永磁直流电机或他励直流电机转子被齿轮拖动时才能发电。
电动机的轴,都带键槽,齿轮或皮带轮轴孔与电机轴使用过渡配合,轴孔开相应键槽,两者之间以键传递力矩;为固定轴向位置,可以加止头螺丝辅佐将轮轴向固定在轴上; 较小的电机轴不带键槽。
而是在轴上沿轴加工一个平面,或对应止头螺丝位置加工一个凹孔,向用止头螺丝固定并起传递力矩用;也有使用销钉将齿轮和轴固定并传递力矩; 更小的电机轴与齿轮的固定,一般使用静配合,直接将孔小于轴径的齿轮压入轴上。
闭式齿轮传动一般转速较高,为了提高传动的平稳性,减小冲击振动,以齿数多一些为好,小齿轮的齿数可取为z1=20~40。开式(半开式)齿轮传动,由于轮齿主要为磨损失效,为使齿轮不致过小,故小齿轮不宜选用过多的齿数,一般可取z1=17~20。
在两齿轮节圆相切点P处,两齿廓曲线的公法线(即齿廓的受力方向)与两节圆的公切线(即P点处的瞬时运动方向)所夹的锐角称为压力角,也称啮合角。对单个齿轮即为齿形角。标准齿轮的压力角一般为20”。在某些场合也有采用α=14.5° 、15° 、22.50°及25°等情况。
导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,转矩的方向是逆时针方向,企图使电枢逆时针方向转动。如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩(例如由摩擦引起的阻转矩以及其它负载转矩),电枢就能按逆时针方向旋转起来。
