电脑显示器不亮的原因有哪些应该如何解决
如果你的电脑开机,显示屏不亮,请不要太担心。很可能线路接触不良。那么,如何简单地检测出小白用户的故障原因呢?这里教你如何找出电脑显示器坏的原因和解决办法。
桌面电脑开机时显示器不开怎么了?电脑开机后,主机运行正常,但显示屏不亮。怎么了?是什么原因导致电脑上电显示屏不亮?接下来,让我们学习如何解决电脑显示器不亮的问题。
以下是开机后显示器不工作的原因及解决方法
原因分析:
1。显示器可能有故障或损坏
2。如果计算机主机正常,显示器通电,显示器不时没有信号状态,则可能是硬件故障或接触不良。
解决方案:
1。首先,请确认显示器线路已通电,然后卸下连接到计算机主机的VGA线路连接器是否松动。同时,尝试更换VGA线进行测试。如果没有,请尝试更换显示器。
计算机图像1
2。记忆接触不良也会导致这种情况。请拔出存储模块,用橡皮擦擦金手指位置,然后重新插入,或更换存储模块卡槽进行测试。如果灰尘太多,你可以用吹风机清洁主机内部。
计算机显示器不亮图2
3。第三种情况是显卡的问题。首先,消除接触不良,用橡皮擦擦金手指位置,然后再插上。如果有任何多余的显卡,尝试更换它进行测试。如果它老化了,请换一个新的。
如图3所示
4。如果硬盘无法进入系统,显示器也不会亮起。请先尝试更换硬盘接口或硬盘数据线。如果还有其他硬盘,你可以更换它们。如果你不能解决这个问题,你只能在电脑商店里检查和修理。
如图4所示
以上是电脑开机后显示器不亮的原因及解决方法。
