Teledyne e2v推出了一款基于10μm像素设计的Bora图像传感器
Teledyne e2v宣布推出其新型Bora飞行时间CMOS图像传感器,该传感器专为3D检测和距离测量量身定制,支持最新的工业应用,包括视觉引导机器人技术、物流和监控。
  Bora图像传感器基于创新的10μm像素设计,并配备 1280 x 1024 像素的分辨率,具有出色的灵敏度和独特的片上门控全局快门模式,可实现高达 42ns 的选通时间。
  Bora 的高度灵活设计:
  • 具有精确的 3D 信息检测和最先进的 1.3MP 深度分辨率,可更好地适应各种情况
  • 实现了 2D 和 3D 大视野的场景捕获,可提高成本效益并实现系统优化,对静态应用(例如施工或建筑测绘)很有用
  • 允许在四相操作中使用超过 30fps 的深度图进行实时 3D 图像捕获
  • 使用独特的 HDR 功能,在恶劣的条件下具有强大的可靠性,并具有不受环境光干扰的短程和远程能力
  Bora 传感器附有一个评估套件,该评估套件包含一个 1 英寸小型光学格式校准模块,该模块中有用于近红外照明的光源。它还包括针对在短程到 5m 或中程到 10m 执行飞行时间原理的光学器件,同时以 1.3MP 的全分辨率捕获实时 3D 信息。
  Teledyne e2v 的 3D 成像营销经理,Ha Lan Do Thu 说:“我们非常高兴宣布我们最新的飞行时间传感器,该传感器以超过 30 fps 的速度为客户提供真正的 1.3MP 深度分辨率。这款传感器在 3D 测量方面实现了独特且卓越的精度和准确性,同时还具有很高的灵活性,可以处理 10 米及室外条件下的短程和远程捕获。”
