DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器
通信设计应用
66人已加入
DS1859概述
DS1859双路、温控、非易失(NV)电阻具有3个监视器,包含两个50kΩ或两个20kΩ、256级、线性可变电阻,三个模拟监视器输入端(MON1、MON2、MON3)以及直接数字化温度传感器。这款器件可对偏置电压和电流进行设置和温度补偿,非常适合于需要小尺寸电路的控制应用。可变电阻的设置保存在EEPROM存储器中,可通过2线串行总线进行访问。
DS1859 pdf datasheet (Dual, Temperature-Controlled Resistors)
DS1859关键特性
  • SFF-8472兼容
  • 5条监视通道(温度、VCC、MON1、MON2、MON3)
  • 3个外部模拟输入(MON1、MON2、MON3),支持内部和外部校准
  • 外部模拟输入动态范围可扩展
  • 内部直接数字化转换的温度传感器
  • 各监视通道具有报警和警告标志
  • 两个50kΩ或两个20kΩ、256级、非易失温控可变电阻
  • 电阻设置可按照每2°C间隔改变
  • 可访问监视及ID信息,具有独立的器件地址
  • 2线串行接口
  • 2个缓冲器,具有TTL/CMOS兼容输入和漏极开路输出
  • 使用3.3V至5V电源工作
  • 工作温度范围-40°C至+95°C
  • DS1859应用/使用
  • 诊断监视
  • 仪表与工业控制
  • 光收发器
  • 光发射机应答设备
  • 射频功放
    DS1859应用电路
    DS1
    评论(0)
    发评论
    2011-11-15
    0 回复 举报
    顶! 收起回复
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • DS1
