电子常识
变压器
變壓器的概述
變壓器的最基本型式,包括兩組繞有導線之線圈,並且彼此以電感方式稱
合一起。當一交流電流(具有某一已知頻率)流於其中之一組線圈時,於另一組線
圈中將感應出具有相同頻率之交流電壓,而感應的電壓大小取決於兩線圈耦合
及磁交鏈之程度。
一般指連接交流電源的線圈稱之為「一次線圈」(Primamary coil);而跨於此線
圈的電壓稱之為「一次電壓.」。在二次線圈的感應電壓可能大於或小於一次電壓,
是由一次線圈與二次線圈問的「匝數比」所決定的。因此,變壓器區分為升壓
與降壓變壓器兩種。
大部份的變壓器均有固定的鐵心,其上繞有一次與二次的線圈。基於鐵材
的高導磁性,大部份磁通量局限在鐵心裡,因此,兩組線圈藉此可以獲得相當
高程度之磁耦合。在一些變壓器中,線圈與鐵心二者間緊密地結合,其一次與
二次電壓的比值幾乎與二者之線圈匝數比相同。因此,變壓器之匝數比,一般
可作為變壓器升壓或降壓的參考指標。由於此項升壓與降壓的功能,使得變壓
器已成為現代化電力系統之一重要附屑物,提升輸電電壓使得長途輸送電力更
為經濟,至於降壓變壓器,它使得電力運用方面更加多元化,吾人可以如是說,
倘無變壓器,則現代工業實無法達到目前發展的現況。
電子變壓器除了體積較小外,在電力變壓器與電子變壓器二者之間,並沒
有明確的分界線。一般提供6OHz 電力網路之電源均非常龐大,它可能是涵蓋有
半個洲地區那般大的容量。電子裝置的電力限製,通常受限於整流、放大,與
系統其他組件的能力,其中有些部份屬放大電力者,但如與電力系統發電能力
相比較,它仍然歸屬於小電力之範圍。
各種電子裝備常用到變壓器,理由是:提供各種電壓階層確保系統正常操
作;提供系統中以不同電位操作部份得以電氣隔離;對交流電流提供高阻抗,但對
直流則提供低的阻抗;在不同的電位下,維持或修飾波形與頻率響應。「阻抗」其
中之一項重要概念,亦即電子學特性之一,其乃預設一種設備,即當電路元件
阻抗係從一階層改變到另外的一個階層時,其間即使用到一種設備-變壓器。
對於電子裝置而言,重量和空間通常是一項努力追求之目標,至於效率、安全性與可靠性,更是重要的考慮因素。變壓器除了能夠在一個系統裡佔有顯
著百分比的重量和空間外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因數中之一要
項。 因為上述與其他應用方面的差別,使得電力變壓器並不適合應用於電子電
路上.
變壓器的原理
1.變壓器的製作原理:
在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,均能
在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通
數量卻有變動,此為互感應原理.變壓器就是一種利用電磁互感應,變換電壓,
電流和阻抗的器件.
2.在電路中,變壓器表示符號為:
3.技述參數:
對不同類型的變壓器都有相應的技述要求,可用相應的技述參數表示.如
電源變壓器的主要技述參數有:額定功率、額定電壓和電壓比、額定頻率、
工作溫度等級、溫升、電壓調整率、絕緣性能和防潮性能,對於一般低頻變
壓器的主要技述參數是:變壓比、頻率特性、非線性失真、磁屏蔽和靜電屏
蔽、效率等.
A.電壓比:
變壓器兩組線圈圈數分別為N1 和N2,N1 為初級,N2 為次級.在初級
線圈上加一交流電壓,在次級線圈兩端就會產生感應電動勢.當N2>N1 時,
其感應電動勢要比初級所加的電壓還要高,這種變壓器稱為升壓變壓器:
當N2
式中n 稱為電壓比(圈數比).當n<1 時,則N1>N2,V1>V2,該變壓器為
降壓變壓器.反之則為升壓變壓器.
B.變壓器的效率:
在額定功率時,變壓器的輸出功率和輸入功率的比值,叫做變壓器的效率,即
式中η為變壓器的效率;P1 為輸入功率,P2 為輸出功率.
當變壓器的輸出功率P2 等於輸入功率P1 時,效率η等於100%,變壓
器將不產生任何損耗.但實際上這種變壓器是沒有的.變壓器傳輸電能時總
要產生損耗,這種損耗主要有銅損和鐵損.
銅損是指變壓器線圈電阻所引起的損耗.當電流通過線圈電阻發熱時,
一部分電能就轉變為熱能而損耗.由於線圈一般都由帶絕緣的銅線纏繞而
成,因此稱為銅損.
變壓器的鐵損包括兩個方面.一是磁滯損耗,當交流電流通過變壓器
時,通過變壓器矽鋼片的磁力線其方向和大小隨之變化,使得矽鋼片內部
分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗.另一
是渦流損耗,當變壓器工作時.鐵芯中有磁力線穿過,在與磁力線垂直的平
面上就會產生感應電流,由于此電流自成閉合回路形成環流,且成旋渦狀,
故稱為渦流.渦流的存在使鐵芯發熱,消耗能量,這種損耗稱為渦流損耗.
變壓器的效率與變壓器的功率等級有密切關系,通常功率越大,損耗
與輸出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.
變壓器材料介紹
一.線架(BOBBIN)
(一)作用:顧名思義,BOBBIN(線架)在變壓器中起支撐COIL(線圈)的作用.
(二)BOBBIN 的分類:
1.依據變壓器的性質要求不同,按材質分為:熱塑性材料,熱固性材料.
熱塑性材料我們常用的有尼龍(NYLON),塑膠(PET),塑膠( PBT)
三種.熱固性材料我們常用到的有電木(PM).
2.依據變壓器的形狀不同,BOBBIN 又分為立式,臥式,子母式,抽屜式,
單格,雙格.
(三)特性及用途:
1.電木(PM):熱固性材料,穩定性高,不易變形,耐溫150℃,可承受370
℃之高溫.表面光滑,易碎,不能回收.用於耐溫較高之變壓器.
2.尼龍(NYLON):熱塑性材料,工程塑膠,延展性好,不易碎,耐溫115
℃,易吸水,使用前先用80℃的溫度烘烤,使固性穩定.表面光滑,半
透明,不易碎.一般用於耐油性強的變壓器上.
3.塑膠(PET):熱塑性材料,510 系統,硬性高,易成形.不易變形,耐溫
170℃,表面不光滑,不易碎,一般用於繞線管.
4.塑膠(PBT):熱塑性材料,較軟,不易變形,不耐高溫(160℃),表面不
光滑,不易碎一般用於繞線管
*熱塑性材料可回收:第一次為20%,第二次為15%,第三次7%.
