电容25V指的是什么
  电容25V指的是该电容最高耐压25V,使用该电容时,加在电容两端的电压不允许超过25V。
  电解电容
  如上图电解电容上标“6800μF”“25V”指的是该电容的容量为6800μF,其耐压值为25V,又如“22μF”“400V”的电容,其容值为22μF,耐压值为400V。
  电路设计选择电容技巧
  在进行电路设计时,该如何选择电容呢?选择电容时,其容量和耐压是必须考虑的参数,容量大小需根据实际原理进行计算或根据经验选取,比如集成芯片电源旁的去耦滤波电容,一般选取0.1μF。
  电容的耐压值选取也是非常关键的,需要根据可靠性等级进行降额设计,不同类型的电容其降额设计值不同,比如陶瓷电容、云母电容、钽电电容等Ⅰ级降额系数为0.5、Ⅱ级降额系数为0.6、Ⅲ级降额系数为0.7。若耐压值为25V的电容,若采用Ⅲ级降额设计,那么25V×0.7=17.5V,该电容只能用于电路中最高电圧不大于17.5V的场合;若采用Ⅰ级降额设计,那么25V×0.5=12.5V,该电容只能用于电路中最高电圧不大于12.5V的场合。
  其次,还需要考虑的参数有精度(允差)、温度特性、电容的属性、电容的规格以及封装尺寸等,电容的精度有5%、10%、20%等,温度特性比如-55℃~125℃等。除此之外还要考虑元器件的价格、厂家的信誉及供货情况等。做硬件工程研发设计,需要考虑的东西很多,技术方面经验很重要。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
