电气工程安装及调试阶段质量控制措施
  1、先对配电箱、线盒内接线做样板,金属配电箱门与箱体应用接地线连接,布线整齐、压接牢固,多股线要搪锡后才能压接,各回路标识清楚,然后再全面展开,防止做了大量工作后才发现存在的问题,返工困难,而且影响进度。
  2、接地线的连接,接地端子的预留应符合规范要求;外墙的金属门窗、栏杆及屋面的金属大件部分防雷作为关键,搞好工序衔接,防止遗漏;设备外壳接地应完善。
  3、要求工作按程序进行,如所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电调试,严禁凭“经验”、凭“感觉”冒然送电。
  4、设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动的原则进行。并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值,还要在规定的持续运行的时间内,验证电气及机械性能的可靠性。
  5、有吊顶的部位,重点检查吊顶内的导线是否穿管敷设;电管布置应横平坚直;接线盒是否安装盖板;金属软管是否拖的太长;灯具是否按要求进行固定;电管是否按要求单独设置吊架和专用管卡,不应随意固定在吊顶龙骨上。钢管安装还应注意接头连接可靠、牢固和电管接地连续可靠。
  6、双电源末端切换的调试,尽管实施时比较简单,但往往因为太简单、不重视或各工种之间协调不好而出现问题。(如:有的工程出现过,备用供电带不了负荷,只因开关的整定值未按设计要求设定;双电源末端切换箱在备用供电时无法自动切换,只因二次回路转换开关未打到自动位置;备用供电回路未核对相序,因相序反了而导致电机反转。)
  7、消防泵的控制,因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、火灾时自动起泵、主、备用互投等控制,且往往涉及几家安装调试单位,很容易发生技术上、协调配合上的问题,加上个别设计存在一些小缺陷,影响调试和验收,电气技术人员必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图,及早发现或预见可能发生的问题,并作出处理。这部分调试很关键,有时很小的一点问题就会影响整个消防工程的验收。
