断路器跳闸的原因有哪些
  断路器常见跳闸原因有:短路保护,过负荷保护,限流保护,失压保护,缺相保护,相序保护等。
  现在的断路器很智能,一般里边会有一个小单片机。他不停的监测流过火线和零线的电流大小。火线是流入的电流,正常情况下,从零线流出的电流大小应该正好等于从火线流入的电流。如果发生漏电,既有一部分电流从别的路径漏到大地了,断路器会马上切断电源,以免发生人身触电危险。
  在监测到电流过大的时候,也会切断电源,因为超过布线允许的最大电流也是很危险的,容易引起火灾。
  这个原因很多,家里线路老化,线路受潮,家庭用电器损坏漏电,电器实用不当,包括断路器自身问题都会导致断路器动作。
