LED灯带插头如何安装_LED灯带安装注意事项
  LED灯带插头如何安装
  1、检查灯带端口的导线是否与端口大致齐平。LED灯带的扭动可能造成灯带的导线与外部的塑胶部分相对滑动。如果在灯带端口,里面的导线长出端口很多,直接插接灯带插头则容易造成短路,导致烧毁灯带插头甚至灯带,碰到这种情况请您将长出端口的导线稍加修剪即可。一定要小心,如果剪多了,这一米就剪坏了,所以一定要看着灯带背面的线路剪。不要剪到灯带里面的灯珠和任何回路。一定要注意灯带内部的线路。剪完后再接上插头,就可以点亮灯带了。
  2、打开LED灯带插头的塑料盖板。如果不打开灯带盖板接的话,即使是专业人员也很难接好,所以请您不要嫌麻烦。
  3、用灯带的针对准灯带的导线扎入灯带里面。
  4、将插头插上,检查灯带是否接好;若灯带全部亮了,恭喜您接好了;若LED灯带完全不亮则说明完全没有接好;若LED灯带一段亮一段不亮或者LED灯带中间有一米不亮,也或者第一米或者最后一米不亮等等情况,那么只能说明没有将插头接好。
  5、待确定所有LED灯带都亮之后,再盖上盖板即可。
  6、最后安装好LED灯带。
  LED灯带安装注意事项
  1、LED灯带的接线方法
  LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。单色的5050贴片LED灯带的接线是要区分正负极,一般我们提供焊接好的电源插头,直接插到我们提供的灯带电源上面就好,如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来,统一由总开关电源供电。
  2、控制器连接方式
  LED跑马灯带和RGB幻彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,接线的时候。幻彩的灯带一般都是共阳极的,也就是灯带上面有一个是+12V其他的都是负极RGB三个负极,接线而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。
  3、注意LED灯带的连接距离
  一般来说,LED灯带其连接距离最长为20米,如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
