用摇表怎样测绝缘电阻
电阻器
163人已加入
  用摇表怎样测绝缘电阻
  摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
  1、兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”(line)即线端,一个“E”(earth)即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
  2、当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。
  如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
  摇表测量电气设备绝缘电阻的步骤
  (1)根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇表。
  (2)应由两个及以上人员进行测量操作。
  (3)测量前,必须验明被测设备三相确无电压,也无突然来电的可能性。
  (4)摇表的引线不能编织在一起。
  (5)必要时,用一金属遮护环包在绝缘体表面经导线引至屏蔽端子,以消除泄漏电流的影响。
  (6)测量前,要试验摇表良好;将其两根引线短接,然后慢慢一摇,表针指示为0表明表计良好。
  (7)将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(戴绝缘手套或用其它绝缘工具)。
  (8)一定要保持摇表的转速快速且均匀。
  (9)当被测设备具有大的电容或电感存在时,要经过充分长的时间后,再读出摇表指示的绝缘值。吸收比 ≥1.3。
  (10)分别测完相对地绝缘后,必要时还要测量相间接通。
  (11)当被测设备具有大的电容或电感存在时,在测完绝缘后,应对被测设备放电,防止静电伤人。
  (12)做好记录。
  使用摇表测量现场电缆绝缘电阻
  测量时的接线方法如下图所示。将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇动兆欧表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。
