电阻器
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
标准电阻器的实际值是根据电阻单位欧姆定义确定的。标准电阻器通常有四个端钮,如下图所示。
标准电阻器一般采用绕线电阻,高准确度的标准电阻器一般采用双壁式密封结构,其稳定性好,年稳定性指标可达(0.1~1)×10-6。标准电阻器所用的电阻丝通常采用电阻系数大,温度系数小的锰铜材料。标准电阻的面板上有专用的温度计插孔,以检测电阻内部的温度,进行温度系数修正,消除温度变化的影响。
标准电阻的使用注意事项不得不知道:
1、不要强烈振动。强烈振动会让内部结构发生变化,比如骨架、线以及其相对关系,有可能发生错位,造成电阻变动。所以,运输的包装要有良好的缓冲。
2、不要温度过高或过低,最好的温度是10度到30度之间,否则也会产生永久变化。因此,运输的时间也要选择好,避免冬季或夏季运输。
3、不要加 过大的功率。尽管有些电阻说明瞬间加了高压也不会损坏,但应严格避免。
例如VHP202Z,额定300mW,是说加到300mW也不会损坏。但加了100mW到300mW之间的功率后,会加速老化,功率移除后电阻也不会复原,因此应避免。当然,加了20mW到100mW之间的功率后,有温升,有电阻变化,不过当功率撤离后,电阻会恢复原来的数值。为了不引起电阻的变化,标准的功率是10mW。
4、也不要加 过大的电压和电流。有时候对于高阻,尽管功率没到但电压超了,对于低阻尽管功率没到但电流超了,都应该避免。
5、端子扭动不要用力太猛。
兆欧表标准电阻器(以下简称电阻器)是专为贯彻中华人民共和国国家计量检定规程《JJG622-97绝缘电阻表(兆欧表)》;
用来检定兆欧表而设计的100万兆欧旋转式标准电阻器。
它具有阻值调节范围宽,使用方便等优点。
用途:
1、检定额定电压为5000V或低于5000V的各类绝缘电阻表。
2、供各类绝缘电阻表生产或修理中刻划标度盘。
3、适用于绝缘高阻计的校对或检定。
4、作高、中阻值标准电阻箱使用。
工作原理与结构:
电阻器根据电阻串联原理设计制造,通过转动十进盘式开关及改变接线位置进行输出电阻值的变换。
电阻器十进读数盘开关设计成适用于5000V电压下使用,采用高绝缘材料和轻压力结构。
所以开关均为轻压力式,结构的优点是接触压力小;
寿命长,接触电阻与变差小,绝缘电阻高等优点。
整个电阻器装在金属壳体内,设有静电屏蔽和接地端钮,具有很好的静电屏蔽作用。
