电阻器
标准电阻器一般采用四端钮接法。其优点是可以消除接触电阻和引线电阻引起的误差。
一、温度特性电阻值随着温度的变化而变化,称为电阻的温度效应。标准电阻器的温度特性曲线是一条近似的抛物线。
标准电阻器的温度特性曲线
影响温度系数的主要因素有电阻合金材料、骨架材料、结构和制造工艺等。掌握温度系数的使用对减少温度系数误差、提高使用电阻的准确性有重要意义。
二、负载效应和负载系数
电阻在负载状态下由于发热升温使电阻发生变化,称为电阻的负载效应。电阻的负载特性曲线如图所示。
标准电阻器的负载特性曲线
影响电阻负载效应的主要因素是电阻材料承受的电流密度、截面形状、绕制情况、电阻的尺寸、骨架的结构、尺寸和材料、周围的介质及其状态。
