过渡电阻对距离保护的影响及预防措施
  过渡电阻对距离保护的影响
  过渡电阻对距离保护的影响是由于阻抗继电器的不正确测量造成的。
  (1)对阻抗继电器的影响
  ①单侧过渡电阻的影响
  如下图所示,阻抗继电器的测量阻抗zk为短路阻抗zk与过渡电阻rg直接相加,即:
  电阻
  测量阻抗的附加阻抗△z为纯电阻rg。由图可见,由于过渡电阻rg的存在,会造成圆特性方向阻抗继电器(圆1)拒动。
  ②双侧电源中过渡电阻的影响
  电阻
  由上式可见,当m侧为送电侧(超前)时,测量阻抗的附加阻抗△z为容性阻抗(上图中的△z’),可能在出口故障时造成阻抗继电器(上图b中圆2)拒动。
  当m侧为受电侧(滞后)时,测量阻抗的附加阻抗△z为感性阻抗(上图中的△z),可能在保护区末端短路造成误动。
  需要指出的是,在过渡电阻相同时,越是靠近保护安装处故障,im越大,in越小,则测量阻抗的附加阻抗模值越小,测量阻抗轨迹如上图b的虚线5所示。图示可知,虚线5与r轴夹角小于短路阻抗角。
  从图中还可以看出,送电侧保护为了防止阻抗继电器拒动,继电器应该以直线4为动作边界;为了防止阻抗继电器超越,继电器应该以直线6为动作边界。
  (2)过渡电阻对保护的影响
  距离i段无动作延时,此时过渡电阻较小,因此过渡电阻对i段影响小;距离ii段有动作延时,此时过渡电阻较大,因此过渡电阻对ii段影响大;距离iii段有动作延时,但是整定阻抗很大,阻抗继电器抗过渡电阻能力强,因此过渡电阻对iii段影响较小。
  防止和减小过渡电阻对距离保护影响的方法
  采用能容许较大的过渡电阻而不致拒动的阻抗继电器,可防止过渡电阻对继电器工作的影响;利用“瞬时测量回路”来固定阻抗继电器的动作。相间短路时,过渡电阻主要是电弧电阻。
