电力技术
(1)单侧电源所采用的三相重合闸时间,除应大于故障点熄弧时间及周围介质去游离的时间外,还应大于断路器及操动机构复归原状准备好再次动作的时间。
(2)双侧电源线路的自动重合闸时间,除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时限切除故障的可能性,以及潜供电流的影响。计算公式为
tset,min≥t1+t2+△t-t3
式中tset,min-重合闸最小整定时间。
t1-对侧保护有足够灵敏度的延时动作时间,如只考虑两侧保护均为瞬时动作,
则可取为零。
t2-断电时间,三相重合闸不小于0.3s;220kV线路,单相重合闸不小于
0.5s;330kV及以上线路,单相重合闸的最低要求断电时间,视线路长短
及有无辅助消弧措施(如高压电抗器带中性点小电抗)而定。
t3-断路器固有合闸时间。
△t-裕度时间。
(3)发电厂出线或密集型电网的线路三相重合闸,其检无压侧的动作时间一般整定为10s;单相重合闸的动作时间由运行方式部门确定,一般整定为1s左右。
(4)单侧电源线路的三相一次重合闸动作时间不宜小于1s;若采用二次重合闸,第二次重合闸动作时间不宜小于5s。
1、单侧电源线路的三相重合闸
原则上越短越好,但应力争重合成功,保证:
(1)故障点电弧熄灭、绝缘恢复;
(2)断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL爆炸,如果采用保护装置起动方式,还应加上DL跳闸时间。
2、两侧电源线路的三相重合闸
除上述要求外,还须考虑时间配合,按最不利情况考虑:本侧先跳,对侧后跳。
