温度记录仪的技术指标与使用方法
测量仪表
1496人已加入
1.本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录时间间隔可根据需要从2秒至24小时任意设置,有延时启动、定时启动,定时关机等功能。
2.全程跟踪显示、记录被测环境中温度数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达5个月甚至更长的时间),数据记录在记录仪自带的存储片中,具有掉电保护功能(断电情况下数据还是保存在记录仪中)
3.整机功耗小,使用内置锂电池供电,电池寿命可达一年以上。
4.记录温度数据无法修改,能在食品、冷藏等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。
5.软件功能强大,数据查看方便:数据图表和列表可任意切换查看。
6.数据拼接功能强大,将文件保存为Access格式可将每次下载的数据添加到原来保存的文件中,以保证数据的完整性。
技术指标
◆ 测量范围: -40℃~100℃
◆ 精 度:±0.2℃
◆ 分 辨 率: 0.1℃
◆ 记录容量: 14800~30900组
◆ 记录间隔: 2秒~24小时连续可调
◆ 通讯接口: RS-232或USB
◆ 软 件: 中、英文两种版本
◆ 仪器尺寸: 72*58*29CM
◆ 传感器尺寸:L:2.5cm Φ:0.5cm
使用方法
1.用随机附带的通讯数据线将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2.在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录时间间隔、停止时间、停止方式等参数。
3.设定完成后记录仪与计算机脱离,将记录仪置于需检测的场合。
4.检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
        责任编辑:wv
