自激推挽式DCAC升压变换电路
信号处理电子电路图
362人已加入
实际上是一个自激推挽式DCAC升压变换电路,由续流二极管,阻尼电感,两个PNP三极管,两个基极电阻,一个谐振电容及有3个绕组的变压器组成.L1为变压器的中心抽头提
供一个高交流输入阻抗,R4 R5为Q6 Q7提供基极直流偏置,变压器T1有三个绕组,初级主绕组双线并绕,中心轴头3,4脚连接到电感L1,2脚和5脚连功率三极Q6和Q7的集电极,反馈绕组1脚和6脚连Q6和Q7的基极,由于开关管Q6 Q7的性能不可能完成一样,所以在接通电源的瞬间,Vcc向开关管基极注入的电流也不可能绝对平衡,流经两开关管集电极的电流也不可能完全一致。设i1>i2,则变压器的磁通大小与方向由i1决定,而磁通的变化在反馈绕组也产生响应的感应电势,感应电势使变压器反馈绕组的“.”(1脚)为负.由于反馈绕组的感应电势使Q7基极的电位下降,Q6的基极电位上升,从而对Q7形成负反馈,使Q7的集电极电流i2越小,对Q6形成正反馈,使Q6的集电极电流i1越大,合成磁通也越大,磁通的变化及感应电势的相互作用使Q6饱和导通,Q7截止.此时磁通达最大值,而与磁通变化率成呈正比的感应电势也为零.
反馈绕组上感应电势的消失使Q6基极的电位下降,Q6的集电极电流也下降,电流的变化率反向引起磁通的变化率反向,从而导致绕组的感应电势反向,即反馈绕组的“.”(1脚)为正,这样引起Q7的基极电位上升,Q6的基极电位下降,从而对Q6形成负反馈,使Q6的集电极电流i1越小,对Q7形成正反馈,使Q7的集电极电流i2越大,合成磁通也越大,磁通的变化及感应电势的相互作用使Q7饱和导通,Q6截止.此时磁通达最大值,而与磁通变化率成呈正比的感应电势也为零
更详细的原理和分析请查看:Royer线路原理分析及参数计算
  • 相关推荐
  • 热点推荐
