一直关注eWisetech的小伙伴都知道近期小e收录了3款5G手机,华为首款 5G手机 Mate 20 X自然是不可要仔细拆解分析的,那么华为整机的2214个组件中,提供的组件最多的国家是哪个?又主要是哪些呢?
首先回顾一下基础配置,小e购买的为Mate 20 X 5G版。
SoC:海思麒麟980处理器丨7nm工艺
屏幕:7.2英寸三星Super AMOLED屏丨分辨率2244x1080丨屏占比87.4%
存储:8GB RAM+256 ROM丨最大支持256GB NM卡扩展
前置:24MP
后置: 40MP广角+20MP超广角+8MP长焦
电池:4100mAh锂聚合物电池
特色:IP53防尘防水 | 40W快充 | 巴龙5000基带 | 支持华为手写笔 | 后置指纹识别
这里也说明一下eWisetech所拆解的设备是通过市场渠道购买,每个产品同一个元器件可能会由不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。在元器件分析过程中,有可能会遇到无法识别的情况。成本预估是eWisetech搜库来确定同时会结合市场调研来做修正,因此元器件的成本预估仅供参考,不过影响元器件成本的因素有很多,与真实的成本会有一定的差异。
首先取下卡托和玻璃后盖,固定玻璃后盖的胶粘性较弱,用热风枪软化后便可撬开。
卡托有防水胶圈。拆下开后可看到主板上有6个测试点,用于检测和维修设备。
后盖上贴有大面积泡棉,能起到一定的缓冲作用。指纹识别模块和后置摄像头盖皆通过胶固定。
顶部天线模块和底部扬声器模块皆采用螺丝固定。在扬声器上设有胶圈防水。NFC线圈使用胶固定在天线模块上,背面贴有大面积石墨贴。
随后直接取下主板、副板、前后摄像头、激光对焦软板、连接指纹识别与主板的软板和2根同轴线。后置摄像头软板BTB接口通过金属板固定。
在拆卸芯片时,发现不仅主板屏蔽罩外涂有导热硅脂,屏蔽罩内侧同样涂有导热硅脂。
软板上集成有激光对焦芯片、色温传感器和闪光灯。
取下电池、光线/距离传感器软板和振动器,电池通过易拉把手固定,便于拆卸。在拆解按键时,需注意先破拆这块黑色部分才能够将按键取下。
最后将屏幕加热至一定温度,即可分离屏幕与内支撑,内支撑正面石墨片下藏有散热铜管。
整机共使用24颗螺丝固定,采用上下堆叠的方式,有效的节省空间。螺丝上贴有防拆标签,内部仅在SIM卡托和扬声器处采用胶圈防水,散热方面主要通过铜管液冷散热和石墨片进行散热。也是首次在5G手机上看到非双层板设计,主板占用空间大。
经过eWisetech搜库对比分析在Mate 20 X 5G版的2214个组件中,日本提供2006个组件,主要为器件,虽组件数占比最高,但成本仅占整体8.3%;而成本占比最高的是高达43.2%的中国,共提供140个组件,主要为IC和非电子器件。其次便是提供闪存内存、屏幕和摄像头传感器的韩国,仅6个组件,成本占比却达到41.3%。
而元件单价Top 5又是哪些?
组件分析怎么能少得了IC呢?先来看看主板正面有哪些主要IC:
1:Hisilicon-Hi3680-麒麟980八核处理器
2:Skhynix - H9HKNNNFBMAU-DRNEH – 8GB内存
3:Micron-3GB内存
4:Hisilicon-Hi9500-巴龙5000基带芯片
5:Samsung-KLUEG8U1EA-B0C1-256GB闪存芯片
6 : 2颗Hisilicon-Hi6422-电源管理芯片
7:Hisilicon-Hi6403-音频解码芯片
8:NXP-PN80T-NFC控制芯片
9:Bosch-BMP380-气压计
10:STMicroelectronics-LSM6DSM-陀螺仪+加速度计
主板背面主要IC :
1:Hisilicon-Hi6365-射频收发芯片
2:Hisilicon-Hi1103-WiFi/BT芯片
3:2颗Hisilicon-Hi6421-电源管理芯片
4:Goertek-麦克风
5:AKM-AK09918C-电子罗盘
整机上所使用的MEMS芯片信息小e也都整理出来了!
你以为eWisetech的拆解分析就是这样吗?
eWiseTech是领先的电子拆解数据库查询和分析服务平台,凭借多年对上千款设备的拆解分析收集到的数据,研究了消费电子领域中的各种设备,包括IC、PCB/FPC,天线,电池,连接器、显示器,摄像头等,为全球用户提供数据查询和全面深入的分析服务
在eWisetech搜库还有……
Vivo – Nex 3 5G
Vivo - iQOO Pro 5G
