PCB底部擦洗工艺的作用及注意事项
由于PCB的变形、定位不准、支撑不到位、设计等原因,印刷时模板与PCB焊盘之间很难形成理想的密封状态(间隙小于焊粉颗粒标称尺寸)。印刷时或多或少会有焊膏从模板与PCB的间隙挤出,沾污模板底部,等到下次印刷时就会污染到PCB的表面。另一方面,随着印刷次数的增加,开口侧壁会黏附锡膏,影响焊膏的转移。因此,需要对模板底部及开口内残留的焊膏进行清除。由于主要清除钢网底部焊膏污染斑,所以也称为底部擦洗。
底部擦洗关系到焊膏印刷厚度的变化,所以有人将底部的擦洗工艺称为SMT贴片加工工艺中的工艺。通常采用自动擦洗方法进行清除。擦洗的模式有湿擦、真空擦和干擦,通常采用湿擦/真空擦千擦的组合工艺,即先湿擦,再真空擦和干擦。也可以采用湿擦真空擦千擦的组合工艺。湿擦的目的是除去模板底部残留的焊膏,而干擦的目的是去除底部残留的清洗剂和助焊剂。真空擦名义上希望将印刷模板开孔内的残余焊膏吸走,但实际功效取决于模板开孔面积占比,可能有效的功能是将孔壁内渗进的清洗剂吸走,以免影响擦网后首次的印刷效果。
底部擦洗效果很大程度上取决于擦网纸。纸质擦网纸由木质纤维制成,具有两个固有的缺陷:一是纸质品的毛细作用普遍较差,这就意味着溶剂不能被均匀吸收,模板就有可能存在没有被溶剂清洁的区域:二是缺乏空隙,真空吸力不够。因此,概括来讲,钢网清洁纸并不是理想的清洁材料。
有鉴于此,SMT加工行业对清洁纸进行了专门的研究。目前开发了兜状立体结构的聚合纤推无纺布擦网纸。它不仅具有良好的亲水性,而且其兜状立体结构能够将焊膏顾粒吸入并且倾定在结构之内,更容易将黏附在模板底部的焊粉焊剂擦掉。但是,需要注意,使用这种兜状立体结构的擦网纸时,如果应用不当,可能带来更大的锡珠污染问题,最终在PCBA再流焊接后形成焊锡飞溅现象。
人工湿擦后应再干擦一下或放置几分钟。因为,如果湿擦后立即投入印剧,可能前1~2块板的下锡不好。这是因为人工擦网为湿擦,过多的清洗剂渗入开口孔壁,清洗剂的快速挥发导致焊膏黏度升高,影响了下锡。这点可以从湿擦后放置10min或风吹后的下锡情况得到证明。自动擦洗之所以没有这个问题,主要是因为有真空擦和干擦,它们可以将清况剂抽走或吸走。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20171206595471.html
责任编辑:gt
