磁环加在哪个位置_磁环的作用
  磁环加在哪个位置
  在电子行业当中,相信大家都知道变频器是一种常见的干扰问题,而且很多做变频器的客户会打电话来咨询,工作不正常怎么解决,有的人就说加“磁环”可以解决此问题,那么到底加装磁环能不能有效解决干扰问题?磁环加在哪个位置,你清楚吗?
  对于加磁环问题,首先要了解变频器的输出入端,还是变频器内部,或者是变频器输出。如果这三个地方都添加变频器磁环,抗干扰效果会更加明显。磁环,抗干扰磁环,或者说吸收磁环、铁氧体磁环,是起滤波作用。加磁环,不是随便加就可以了,必须要根据EMC抑制频率点来选择,同时还要知道磁环的阻抗曲线,两者相匹配,还有就是磁环的绕线圈数对EMC测试结果也不一样。
  磁环,一般通常是加在输出端或者尽量靠近干扰源处,不过加磁环一定要视情况而定。
  磁环的作用
  有个别客户,在选择USB转串口线时,奇怪USB端有一根圆柱形的东西,起到什么作用?简单的说就是磁环,抗干扰磁环,或者说吸收磁环、铁氧体磁环,是起滤波作用的,滤除高频杂波的。
  为什么要带抗干扰磁环设计?比如,电脑机箱内的主板、CPU、电源、及IDE数据线都工作于很高的频率状态下,所以导致机箱里存在着大量的空间杂散电磁干扰信号,而信号强度也是机箱外的数倍至数十倍!没有磁环的USB串口线在这个空间内没有采取屏蔽措施,那么这些USB线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,容易出现问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 磁环
