SignalVu矢量信号分析软件
测量新闻
9人已加入
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前宣布,为DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器系列推出SignalVu矢量信号分析软件,使得工程师可以简便地检定和验证宽带和微波频谱事件。
在当前的通信和雷达系统中,一个重要的发展趋势是需要更高的信息带宽及准确地检定宽带信号的相位和幅度。SignalVu把 RSA6100A 实时频谱分析仪的信号分析引擎与业内带宽最高的DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器强大的触发功能结合起来,使设计人员能够评估高达20 GHz的复杂信号,而不需要使用外接下变频器。同时它还把矢量信号分析仪和频谱分析仪具备的功能以及泰克示波器强大的Pinpoint触发系统功能,全面集成在一个RF测试套件内,而且价格要低于其它解决方案。这对于执行宽带RF元件和系统设计、集成及性能检验的工程师或从事网络或频谱管理的运营工程师来说,SignalVu明显提高了他们的工作效率。
“泰克SignalVu软件在频域、时域、相位域和功率域中迅速显示RF特点,而不需要手动设置。”泰克公司高性能仪器部副总裁Lynne Camp说,“该软件采用示波器用户界面,同时实现了两个领域的最大优势:示波器市场领先的实时带宽和触发功能,简单的RF测量用户界面。SignalVu在DPO7000和DPO/DSA70000数字示波器上运行,帮助工程师在验证数字RF电路和系统时缩短了找到问题的时间。”
不管是陆地通信系统还是卫星通信系统,用户都需要越来越高的数据速率,推动着带宽需求不断提高。宽带信号拥有500 MHz以上的实时带宽或信息带宽,不能使用传统频谱分析仪解调。宽带信号的典型带宽在500 MHz - 4 GHz之间,载频已经扩展到微波区域。泰克示波器可以实时采集高达20 GHz的信号。SignalVu矢量信号分析软件能够显示出这些信号随时间变化的行为和特点,加快了宽带雷达、高数据速率卫星链路或跳频通信等应用的设计验证速度。
“设计雷达系统的工程师需要在测试波形上执行大量的标准脉冲测量。” X-COM Systems首席技术官David Erisman说,“泰克SignalVu可以在每个脉冲上进行21种自动测量,而其它解决方案只能提供手动测量,用户不得不单独定位和标记各个脉冲。由于随时可以进行传统测量,工程师可以在后期处理前检验数据集的完整性。在泰克示波器上运行的SignalVu更加简便易用,明显提高了雷达工程师的工作效率。”
独特的集成功能
与其它解决方案不同,在泰克DPO7000或DPO/DSA70000示波器硬件上运行的SignalVu软件集成了频谱分析仪和数字示波器功能。其它解决方案要求在示波器模式下运行或在矢量信号分析仪模式下运行,如果模式混合,那么会导致系统错误。
SignalVu控制着所有示波器采集参数,如记录长度、垂直标度和采样率。SignalVu还有效的利用存储器,其采集只受示波器的存储容量限制。例如,SignalVu软件与示波器无缝运行,允许用户利用所有强大的触发功能,能够触发随时间和幅度变化的感兴趣事件,这在宽带系统设计、调试和验证中至关重要。DPO7000和DPO/DSA70000示波器内部的Pinpoint触发系统允许在触发事件A和触发事件B上选择几乎所有触发类型,而不管其是跳变触发、状态触发、时间触发还是逻辑判定触发。一旦触发,SignalVu会处理采集,在多个域中进行分析。
类似的,泰克解决方案允许进行多个测量,而不需要重复捕获数据。采集带宽中的所有信号都被记录到示波器的深存储器中。可以同时捕获最多四条通道,SignalVu软件可以独立分析每条通道。
强大的分析功能
SignalVu矢量信号分析软件采用与RSA6100A系列实时频谱分析仪相同的分析功能。除频谱分析外,频谱图同时显示频率和幅度随时间变化的情况。可以在频域、相位域、幅度域和调制域中进行时间相关测量,为信号分析提供了理想选择,包括跳频、脉冲特点、调制切换、稳定时间、带宽变化和间歇性信号。
供货时间
所有DPO7000和DPO/DSA70000系列示波器现在均可订购SignalVu矢量信号分析软件。基本套件是SignalVu Essentials,提供了11种核心测量和分析功能。另外作为选项提供了额外的脉冲测量和调制分析功能。
