ATA577x 用于遥控车门开关(RKE)应用的射频发射器
新品快讯
29人已加入
Atmel(R)Corporation近日宣布推出用于遥控车门开关 (RKE)应用的新系列基于AVR(R) 微控制器的射频发射器 ATA577x。新系列设备作为系统级封装(System-In-Package,SiP) 或多芯片组件 (Multi Chip Module,MCM) 解决方案,同时采用了 Atmel 知名的 AVR 微控制器 ATtiny44V 和射频发射器 T5750/53/54。这一新的产品系列覆盖所有全球频段(ATA5773: 315 MHz,ATA5774: 433 MHz,ATA5771:868 至 928 MHz)。小巧型 QFN24 封装(尺寸仅为 5mm x 5mm)可支持以极具竞争力的成本设计制作极小的钥匙扣。
ATA577x 系列成员是带有单独的发动机防盗器发射机应答器的高音量、单向射频RKE 车钥匙的理想选择。该产品系列尤其适用于专注于最新射频和微控制器技术、同时还能保持与先前发射机应答器协议相兼容的 RKE 应用产品。此外,借助层叠式 SiP 技术,原材料成本和板材面积较传统的双芯片解决方案节省了10%和20%左右,这些应用产品将因此体现出极大的优势。
新款发射器设备是使用 Atmel 当前批量生产的部件生产的,从而确保了产品的高度可靠性。客户可以再度使用其现有的 T5754/53/50 或 AVR 设计,从而缩短上市时间。
Atmel 射频发射器系列将在2009年第一季度添加两种汽车接入设备,完成产品更新计划。第一种设备主要面向即将推出的 RKE 组合钥匙;第二种将服务于新款无钥匙自动识别门锁 (PEG) 钥匙。
面市与定价
ATA577x 射频发射器集成电路样本现在已经以小尺寸 QFN24 封装推出。50万件批量起订的单价为1.10美元。为了简化与加快产品设计,样品板 (ATA577x-DK)、射频设计工具包软件以及 Atmel 广为人知的用于新软件开发的 AVR Studio(R) 现已推出。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
