13串的保护板线束怎样连接
  锂离子电池组,三元锂13串是48V的电池组,是比较常规的电压跟串数。
  13串的保护板线束怎样连接呢?
  首先要知道,13串保护板中的电压采集线有14根,都是细的线,一般是22AWG,带有一个排插。分别是B-,B1+,B2+,……,B13+。一般情况B-会是黑线,B13+会是红线,其余的12根是白线,这样便于区分。按照下面第一张图的接线示意图,就可以把这14根线接好了。
  如果不知道电池组中的B-,B1+,B2+,……,B13+这14根线应该焊接在哪个位置的话,可以用万用表量一下,最高电压的两个点就是B-跟B13+了。如果万用表为正数,那万用表的黑线的位置就是B-,红线的位置就是B13+了,先确定好了B-跟B13+。用万用表逐个测量,万用表的黑线放在B-位置不动,红线逐个测量,出现3.6V左右电压的话,那万用表红线的位置就是B1+,出现7.2V电压左右的话,那万用表红线的位置就是B2+,以此类推,直到找到所有的电压采集点(每增加一串电压递增3.6V左右)。
  连接保护板和输入输出功率线
  保护板上的B-接电池组的总负B-,这根是过电流的功率线,选择14AWG(可以根据电流大小做调整)。输出P+(充电和放电正极)从电池组的总正也就是B13+接出,放电的负极从保护板的P-接出,充电的负极从保护板的C-接出。
  输入输出的功率线是过电流的,可以根据输入输出的电流大小来选择线径大小。一般充电5A以内,使用18AWG;放电15A以内,使用14AWG。
电池
