越级跳闸原因及处理
  越级跳闸原因
  (1)保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳。
  (2)保护拒动,如有交流电压回路故障、直流回路故障及保护装置内部故障等。
  (3)保护定值不匹配,如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常。
  跳闸
  (4)开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断。
  越级跳闸的处理
  (1)线路故障越级跳闸的处理
  1)复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号
  2)查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障。拉开拒动开关两侧隔离开关
  3)汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路
  跳闸
  4)依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理。
  (2)主变或母线故障越级跳闸的处理
  1)、2)同上
  跳闸
  3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度
  4)根据调度命令恢复无故障设备的运行,并将故障母线或主变所带负荷转移至正常设备供电,联系有关部门对故障设备检修处理.
