Linux不写驱动控制直接控制GPIO
说到控制硬件,马上就能想到写个内核模块,驱动一下,像gpio_request、open、read、write……一堆API就出来了。
其实,只是想简单的控制一下GPIO输入或者输出,不用这么复杂,系统已经实现相关驱动了,只需要了解怎么用就可以了。
在用户空间通过sysfs控制GPIO,先访问/sys/class/gpio/,向export文件写入要操作的GPIO编号,使得该GPIO的操作接口从内核空间暴露到用户空间,GPIO的操作接口包括direction和value等,direction控制GPIO输入或者输出模式,而value可控制GPIO的状态或者读取状态。
/sys/class/gpio/export文件用于通知系统需要导出控制的GPIO引脚编号;
/sys/class/gpio/unexport 用于通知系统取消导出;
/sys/class/gpio/gpiochipX目录保存系统中GPIO寄存器的信息,包括每个寄存器控制引脚的起始编号,寄存器名称,引脚总数;
/sys/class/gpio/gpioX/direction文件,可以写入in或out设置输入输入方向;
/sys/class/gpio/gpioX/value文件是可以读写GPIO状态;
示例:
1. 导出2号GPIO /sys/class/gpio# echo 2 > export
2. 设置方向为输出 /sys/class/gpio/gpio2# echo out > direction
3. 查看当前方向 /sys/class/gpio/gpio2# cat direction
4. 设置输出高电平 /sys/class/gpio/gpio2# echo 1 > value
5. 查看当前值 /sys/class/gpio/gpio2# cat value
6. 取消导出2号GPIO /sys/class/gpio# echo 2 > unexport
查看当前GPIO使用情况:
cat /sys/kernel/debug/gpio
那么问题来了,在SOC手册上看到的GPIO引脚号都是GPIOA5、GPIOB7、GPH12等这样的名称,哪来的GPIO编号呢?
别急,给你一个shell脚本,肯定是你想要的:
#! /bin/shforiin/sys/class/gpio/gpiochip*doecho`cat$i/label`: `cat$i/base`done
上面的脚本在开发板上执行,可能会是这样的输出结果:
GPIOA: 0GPIOB: 32GPIOC: 64GPIOD: 96GPIOE: 128GPIOF: 160GPIOG: 192GPIOH: 224
这是什么意思嘞?举个例子:
假设要操作的GPIO是GPE5,那么,对应的GPIO就是133,怎么算的呢?
其实,上面是各个GPIO组的起始编号,GPE的起始编号是128,即GPE0的编号是128,那么GPE5的编号就是GPE0 + 5 = 128 + 5 = 133
