恒压电源和恒流电源的特点
  恒压源
  关于恒流电源和恒压电源这两种电源在平时用的比较多的是恒压电源,不管是交流恒压电源还是直流恒压电源都有广泛应用,比如在电子电路维修中所用的稳压电源就是直流恒压电源;在家庭用的照明电路就是交流恒压源。这些电源的特点是不管外部的负载增加了多少,只要在其功率允许的范围内其电压值是基本恒定不变的,我们称为这样的电源叫恒压电源。我们用一句话总结就是:恒压电源输出的电压是一个人恒定的电压值,它不会随着外部的负载的变化而变化。
  恒压电源特点
  我们可以通过做实验比如我们可以将电流表串入负载将电压表并联负载进行测量,我们调节外部的负载,增大负载的内阻,这时发现当负载的内阻增大时那么电源的对外输出的电流会减小,与此同时电压表指示的电压值却不变,这时我们就可以认定这个电压源就是恒压电源。因此通过这个验证就会得出:恒压电源其两端电压是由电源本身决定,它与外电路是没有关系的;通过电源的电流是任意的,这个电流的大小是由外电路(外部负载决定)。
  恒流电源特点
  对于恒流电源我们也是可以通过实际验证的,当我们将电流表串入负载同时将电压表并联负载测量的时候就会发现当调大负载内阻的时候,电源的输出电压就会增高,而电流表指示值却不变。所以我们得出:因此通过这个验证就会得出:恒流电源其两端电压是由电源本身决定,它与外电路是没有关系的;电源两端的电压是任意的,这个电压的大小是由外电路(外部负载决定)。比如现在大街小巷所用的量化LED灯所提供的电源,一般都是用恒流电源供电。
  在平时我们所用的恒流电源机会较少,所以不是很很常见。
