千呼万唤始出来——DataV私有部署功能
今日头条
1193人已加入
DataV的开发者们,今天进入你的用户中心,就会发现有一个小惊喜默默的在等待着你。那就是——私有部署功能上线啦!
一直以来私有部署都是一些有需要的小伙伴所望尘莫及的,毕竟高贵的身份摆在那里,现在不用再看着它,看着它,目不转睛了,直接拥有它吧!
我们DataV产品开发小哥哥的后背上应该会少很多炙热的目光。
当然,肯定还有一些亲故不知道这个功能吧!那什么是私有部署呢?
私有部署是指将DataV开发的页面整个打包下载安装部署到企业内网中运行,举个例子,比如说企业内网中有一个数据库,只能在企业内网中访问,公网是无法访问的,那么线上的页面就不能连接内网的数据库,这种情况下私有部署就能很好的解决这个问题。
新功能当然要介绍一下使用方法啦
第一步:获取运行环境包
绑定运行包和账号,只能部署运行此账号下载的大屏。
第二步:部署服务
传输下载好的运行包到准备好的服务器上
新建⼀个目录,如 mkdir datav
解压运行包到DataV目录tar xzvf runtime.tgz ./datav/
应用配置项文件
启动/重新启动/停止/应用检查
第三步:使用访问
启动之后,在浏览器内访问 DataV 服务所在服务器 ip 地址加服务端口号,登录-添加大屏
首页点击[新建项目],在新建页上传大屏包(请不要使用中文名命名大屏包)。上传成功后,首页刷新就可以看到。
链接数据源。私有部署采用DatavProxy 数据源方式(支持 mysql/sqlserver/oracle): 下载:https://help.aliyun.com/document_detail/111123.html
使⽤:https://help.aliyun.com/document_detail/59774.html
编辑 进入大屏编辑页,打开数据配置面板,对接内网数据。数据相关的配置会写入-new的几个文件中,如果需要调整样式,只需要线上重新下载打包大屏,直接覆盖本地文件即可。
第四步:日志
{DataV 服务所在目录}/datav_stdout.log 启动日志
{DataV 服务所在目录}/logs
私有部署功能目前提供两种key供大家使用:
测试key:验证服务器部署情况,只有1天有效期,过期需重新下载,并替换部署。
正式key:可按年续费,覆盖预算不充足的客户群体。友情提示
购买可登录DataV进入控制台后,进入用户中心进行购买。企业版及以上的版本,才能购买私有部署功能哦!.
