MAX8607 1MHz PWM boost转换器,用于驱动
电源设计应用
455人已加入
MAX8607 1MHz PWM boost转换器,用于驱动1.5A白光LED相机闪光灯
概述
内置1MHz boost转换器采用自适应控制方案,带有内部开关MOSFET和同步整流器,有助于提高效率、并减少外部元件数量。MAX8607采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装(最大高度0.8mm)。
关键特性
  • 支持高亮度LED及其它大功率白光LED
  • 独立设置闪光/放映模式
    • 闪光模式电流达1.5A
    • 放映模式电流达360mA
  • 可提供固定5V (最大1A)外部供电和80mA LED电流的磁盘模式
  • 1.1A下,具有84%的效率(PLED / PBATT)
  • TA降额,实现LED热保护
  • 输出过压保护(OVP)
  • 软启动消除了输入浪涌电流
  • 1MHz PWM控制器可工作在任何负载
  • 小尺寸外部元件
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.1µA关断模式
  • 14引脚、3mm x 3mm TDFN封装
  • MAX8607 pdf datasheet
    应用/使用
    照相机闪光灯
  • 蜂窝电话/智能电话
  • PDA和数码相机
    MAX8607应用电路
    典型工作电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
