企业数据存储管理需要注意什么
存储技术
610人已加入
企业的数据存储管理说起来容易做起来难。其原因是,存储管理的工作人员有很多事情要做,例如管理系统、处理IT和最终用户的事务,以及日常运营。这有时需要耗费几天甚至几周的时间,因此工作人员很少有时间来执行优化存储环境等主动性任务。
但是,如果企业持续一致地计划和优化其存储管理,则可以改善存储环境,并挽回失去的时间。
对于企业来说,重要的是自己的努力,使计划更容易,并把它做好。首先需要从存储管理工作人员所负责的7个主要存储域开始,然后阅读以下提示:
1.性能:采用适当的存储介质和自动分层优化存储层
对于第0层存储,可以在第0层使用全闪存阵列或部署固态硬盘的混合存储介质阵列。而由于固态硬盘价格日趋下降,并逐渐增加容量,使其成为了IOPS(每秒进行读写操作的次数)更高的最好的高性能层。第1层存储可以保持在同一个全闪存阵列上。如果企业有混合阵列,那么SSD硬盘和企业级HDD硬盘的组合将提供更高的性能,但其成本可能随之增高。
企业的近线存储、活跃存档和冷数据层可以采用磁盘、磁带和/或云端存储。例如,从层0和层1到层2采用近线存储和磁盘,层3采用活跃存档、内部部署的磁带或是云端冷存储数据层进行存储,而层4采用离线磁带或云计算冷数据层进行存储,这些都将自动进行数据分层。
这有很多分层,因此可以使用自动化分层工具来释放时间和老化的工作负载,从而减缓生产环境的过时老化,并节省存储设备的采购成本。
2.可用性和可靠性:升级旧硬件并考虑使用DRaaS进行云计算故障切换和恢复
企业可以延长传统硬件的工作寿命,但其最终会失效。最糟的是监控性能和排除故障,就算出现故障也不会是一场灾难,充其量采用现代存储系统替代。企业可以尝试采用中央管理控制台的系统,例如来自同一供应商的集成系统或软件定义的存储。
企业还要考虑采用灾难恢复即服务(DRaaS)提供商提供的故障转移服务。灾难恢复即服务(DRaaS)成本并不低廉,但是在几小时和几天内丢失关键应用程序的可用性将会让企业损失更多成本、时间和声誉。
3.数据管理:集中管理数据并使用工具来了解数据的内容和位置
规模较小的企业可以通过将数据存储在单个存储阵列上来创建单个内容存储库,但这对企业没有太大的作用。企业的存储管理工作人员可以做的就是使用软件工具来发现不同设备上的数据,并将其作为虚拟内容存储库进行管理。而搜索、电子发现、管理和治理工具在虚拟存储库中运行。
要做到这一点,企业需要:1)在网络和边缘设备上搜索数据,2)防止删除过时的文件,并将其余部分移至存储库。使用企业搜索工具来定位可见的数据和暗数据,通过元数据和内容来定义,并应用批量操作,如删除或移动。
其他的使用案例是大数据分析和合规性。投资于分析技术和可以分析结构化和非结构化数据的大数据分析工具。如果企业需要调查数据的合规性,请使用可以识别电子邮件、消息、转录通信对话,以及社交媒体中的可疑通信的模式识别工具集。
4.控制成本:再次分层、云存储和软件定义存储(SDS)
企业可以通过采购谈判来节省开支,但不要止步于此。数据分层不仅可以提高性能,还可以通过将数据的价值与适当的存储层相匹配来节省企业成本。
将老化的数据存储在云端能够节省大量资金。但节约成本并不是自动的,需要注意其恢复成本。但对于老化的数据,将云计算用于冷存储库可以为长期存储数据节省资金。通过查找数据存储服务,将数据编入索引以获得额外的合规性价值。
虚拟化是另一种在存储环境中节省资金和管理时间的流行技术,但这决不是一种纯粹的成本游戏,因为虚拟化环境仍然需要购买硬件和软件,而人员培训和环境优化也需要一些时间。但高效的虚拟化环境可以带来更少的管理时间,更少的硬件和更低的电力成本,从而节省资金。
5.安全性:最终负责保护自己的云数据
许多最终用户(包括一些存储管理人员)都会认为他们的云计算提供商会全权负责保护他们的数据。但是,大多数云计算提供商都清楚地表明他们使用共享责任模型来保证数据安全。
云计算提供商负责通过物理和网络安全措施保护自己的基础设施。如果发生安全事件,则云计算提供商会通知受影响的客户。但是,数据所有者(这是企业自己的业务,而不是其提供商的)负责保护云中存储的数据。
企业需要自己配置云存储的安全性,例如在传输和静止数据中实施加密措施。实施强大的认证,如通过用户和角色定制,以及使用多因素认证。在云端实施行业和企业管理政策。
企业需要与其云计算提供商开展合作:合作协议中可能包含了其中一些安全措施,企业可以向服务等级协议(SLA)添加其他安全措施。
6.软件定义存储:使用软件定义存储(SDS)统一生产存储
软件定义存储(SDS)将存储管理与基础实物资产分离开来。存储设备仍然很重要,这是因为企业需要可靠的设备来连接其软件定义存储(SDS)管理层。鉴于此,软件定义存储(SDS)可以处理文件、数据块或对象数据,以及所有类型的应用程序和工作负载。
软件定义存储(SDS)适用于生产环境,因此企业需要与服务器管理人员合作来规划工作负载和应用程序存储需求。如果企业已经拥有VMware或Hyper-V,那么通过与VMware或Microsoft公司保持合作,可能会更轻松。建议企业为应用程序提供熟悉的存储API的软件定义存储(SDS)解决方案,而不是要求开发人员修改应用程序。
7.数据保护:确保企业正在备份云数据,因为云计算提供商没有提供支持
数据的最大威胁之一是简单的备份——或者更确切地说,是缺少备份。
如果企业将大部分数据移动到云端,那么将面临一个问题:企业的云计算提供商可能在几天内没有备份企业的数据。例如,流行的SaaS应用程序(如Office 365)的备份功能非常有限。 Microsoft对不同的Office应用程序有不同的备份策略,但其最长的备份协议为SharePoint Online,时间为30天。这个需求并不局限于SaaS,许多PaaS和IaaS用户也将长期数据备份委托给他们的云计算提供商,但会发现这是一个非常糟糕的主意。
企业最好的选择是与直接从云端数据存储备份的云计算备份提供商合作,在理想情况下使用相同的云计算用户账户。最好的服务不仅仅是简单的长期备份:它们还为备份和归档添加索引和可搜索性。
可以肯定的是,没有人会在一夜之间优化其存储环境,但采用正确的优先级和计划一起努力将在合理的时间内完成。这是值得的,因为优化环境将使企业、最终用户、数据中心、业务都会受益。
责任编辑:ct
