PCS储能变流器工作原理_PCS储能变流器主要特点
  什么是PCS储能变流器
  PCS储能变流器装置可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的转换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。
  其构成单元主要由DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 同时PCS可通过CAN接口与BMS通讯、干接点传输等方式,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
  PCS储能变流器主要作用
  储能变流器的主要功能是并网条件下,储能系统根据微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出;微网条件下,储能系统作为主电源提供微网的电压和频率支撑(V/F控制),微网中负荷以此电压和频率为基准工作。PCS采用双闭环控制和SPWM脉冲调制方法,能够精确快速地调节输出电压、频率、有功和无功功率。
  PCS储能变流器工作原理
  PCS
  PCS储能变流器保护及其功能
  1、过欠压保护。
  2、过载保护。
  3、过流保护。
  4、短路保护。
  5、过温保护。
  6、电池极性反接保护。
  7、具有孤岛检测能力。
  8、实现对上级控制系统及能量交换机的通信功能。
  PCS储能变流器主要特点
  1、充电、放电一体化设计,实现交流系统和直流系统的能量双向流动。
  2、高效的矢量控制算法,实现有功、无功的解耦控制。
  3、功率因数任意可调,在容量范围内可以全发无功,实现无功补偿。
  4、支持并网运行、离网运行;并可以实现并网与离网的平滑无缝切换。
  5、支持微网运行,可为微网提供稳定的电压和频率支撑。
  6、主动式与被动式孤岛检测方法相结合。
  7、完善的继电保护功能,有效防止逆变器的异常损坏。
  8、支持多种储能电池,不同的型号仅控制器的软件不同。
  9、多台PCS可实现多机并联运行,总输出功率不小于叠加总功率的95%。
  10、支持交流侧短时短路运行模式。
  11、支持自同期功能。
  12、高可靠性机柜设计,满足不同运行区域需要。
  13、主功率回路采用高可靠性功率模块。
  14、10KW换流器单体之间相互独立。
评论(0)
发评论
jf_77974520 2021-05-23
0 回复 举报
谢谢楼主分享 收起回复
